#153218 02/12/2006 14:26
jfg Offline OP
ich suche die Innenmaße des Kofferraums beim 5-Türer, nur Breite und Länge bei aufgestellter Rückbank.
Wie wird die Vorderachse zugeschaltet?
AT-Freilaufnaben, wie werden die 1gerückt (durch Low Gear?)?
Wie kommt man in den Heckantrieb (1 m rückwärts?/mir schwant so)?
Zentrale Diff.-Sperre vorhanden?
15- oder 16"-Felgen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
Joachim
Joachim
Die schlechte Sache wird nicht besser, wenn man sie verteidigt.
Publius Ovidius Naso, Ovid
jfg #153219 02/12/2006 15:07
Kofferraummaße: Länge ca. 105cm Breite ca. 142cm
(Starre) Zuschaltung der Vorderachse mittels Schalthebel per Verteilergetriebe mit Antriebsverhältnis 50:50 auf Vorder- und Hinterachse.
Freilaufnaben verriegeln automatisch bei Allradzuschaltung nach ca. 1/4 Radumdrehung.
Entriegelung der Freilaufnaben durch fahren von ca. 1-2m in die entgegengesetzte Richtung.
In den Heckantrieb kommt man durch betätigen des Schalthebels des Verteilergetriebes von 4L oder 4H in 2H.
Keine zentrale Diffsperre vorhanden da kein Zentraldifferenzial vorhanden was man sperren könnte.
Deutsche Versionen des Y60 mit 7x15 ET+5mm Stahlfelgen oder Special Edition Version mit 8x16 ET+5mm Alufelgen.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
jfg Offline OP
Habe ihn jetzt, den Y60; Felix sei's gedankt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Wo bekomme ich eine Sitzschienenverlängerung??? Der Sitzkomfort ist für mich (ca. 190cm) mies wie im Defender: Ich sitze fast auf der Türlehne und weiß niiicht, wohin mit den Knieen..;_)
Achim
Joachim
jfg #153221 13/12/2006 22:35
I
I
Wundert mich etwas 1,93, 115 zarte Kilochen, aber eigentlich kein Problem. Fährt der sitz ganz zurück?
jfg #153222 20/12/2006 06:31
habe das gleiche Problem. Hier hilft nur: selber schrauben. Ich habe die Rücksitze um 8 cm nach hinten verlegt (da muß man echt etwas Aufwand treiben) und dann ebenfall die Vordersitze. Japaner passen angeblich rein... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
sid
sid
göppingen
20,119,333 Hertha`s Pinte
7,934,366 Pier 18
3,744,292 Auf`m Keller
3,668,052 Musik-Empfehlungen
2,708,086 Neue Kfz-Steuer
2,653,340 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 598 guests, and 0 robots.
GW350 1
10,083 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,726
Themen44,610
Posts675,930
Mitglieder10,083
