Posts: 24 |
mein tacho geht ca.20 km/h vor.die reifen wurden von 7x16 auf 235/85/16 gewechselt.nun sollte ich das tachoritzel wechseln. weiß wer welches ich benötige(200 tdi;bj.93)? außerdem möchte ich den tacho tauschen.hat wer einen zufällig übrig? kann man den kilometerstand beim mechanischen tacho selbst einstellen?wie?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Du meinst wohl, dass du von 7.50 auf 235/85 gewechselt hast? Da brauchst du nix am Tacho zu ändern.
Neuen Mechanischen Tacho auf echten Kilometerstand bringen?
Am Fahrrad gings mit der Bohrmaschine...
Posts: 24 |
ja klar-7.50 ändern muß ich das ritzel, da er falsch anzeigt. die idee mit der bohrmaschine hab ich auch schon gehabt.
Posts: 707 |
servus,
bei 235x85x16 muss der tacho nicht angeglichen werden. selbst bei 255x85x16 verlangt das nicht jeder tüv.
mfg michael
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
wenn der Tacho mit den 235ern so deutlich zu viel anzeigt, tat er das mit den 7,5ern auch schon, da der Unterschied beim Abrollumfang marginal ist.
Tip aus der G-Ecke: Wenn Du eh den Tacho wechseln willst, schau Dich mal nach einem Elektronischen von VDO oder so um. Haben sich im G bei vielen gut bewährt, insbesondere weil man unterschiedliche Reifengrößen sehr leicht enstellen kann..
Posts: 419 |
dummquatschmodus: ein
also im stand zeigt er schon 20km/h an????
So ne idee: geht mein tacho 10% vor, hat er statt 100 000 km ja tatsächlich nur 90 000 km gefahren - interessant, wenn man sein mobil verkaufen will. Und meine garantie geht dann womöglich auch bis 110 000 km?!
dummquatschmodus: aus
spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Posts: 2,364 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 2 |
da stimme zu DaPo zu...
der 235/85er hat nur 1,5% mehr Umfang im Vergleich zum 7.50er und die Differenz zwischen realer und angezeigter Geschwindigkeit ist mit den 235/85er kleiner <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> durch den (etwas) größeren Umfang machst Du mehr Strecke bei einer Umdrehung
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich habe bei den 7.5 einen unterschied von 5km/h zwischen gps und tacho gehabt (tacho 80km/h, gps 75 km/h). bei den 255/85/16 passt alles 100% überein.
Posts: 707 |
bei land rover geht es nur darum, dass ein tacho eingebaut ist. sonst bekommen sie die dinger nicht zugelassen. danach richten kann man sich allerdings nicht. die gehen immer falsch.
Posts: 24 |
dann wird es am falschen tachoritzel liegen. welches sollte ich nun einbauen(blau/20T oder gelb/22T)? einen gebrauchten tacho würde ich trotzdem noch suchen!!
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
