Posts: 96 |
Hallo!
Wie krieg ich denn diese hintere Stahlecke über den Rücklichtern zerlegt? Unter den Ovalfenstern! Das rostet wie sau... Das hatte der Freundliche mal auf Garantie neu lackiert... DIE SCH... PFUSCHER DIE!!
Gruß Flo
Ach ja: Das Kupplungsrumpeln ist immer noch (wieder) da... Neuster Gang: beim abstellen rumpelt und Klappert der ganze Motor??? Son sch...
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Das ein Motor beim Ausgehen schüttelt is ja nicht unnormal... wird irgendwo was lose sein und dann halt scheppern.
Posts: 96 |
Aber so krass macht er es erst seit gestern... Irgendwie kackt momentan alles ab! Kann es sein, das bei 200.000 die natürliche Lebenszeit abläuft?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Nö... jetzt isser gut eingefahren <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Lass halt mal jemanden den Motor an und ausmachen, während Du in unter die Haube lauschst... Du wirst es schon finden. Beunruhigender ist, wenn das Klappern plötzlich weg ist, dann haste was verloren. Vielleicht steht auch der Auspuff irgendwo am Rahmen an... lockeres Hitzeschutzblech... irgendsowas isses garantiert.
Posts: 4,440 |
Nimm die Blechtasse vom Krümmer... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Holger
Posts: 5,921 |
Zieh mal alle zugänglichen Schrauben mit Drehmoment nach.... Das hülft oft viel..... Check die Gummis am Motorbock, ob noch überhaupt da.....
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Ich dachte hier ging's um ne Stahlecke. Also ich würd sagen ausbohren und dann am besten verzinken und lackieren wenn's muss. Dazu muss aber wohl das Seitenteil ab, schätze ich. Daher vielleicht überlegen, die ganzen Cappings runter zu nehmen und verzinken zu lassen wie das bei der Serie Standard war.
Überlege ich auch schon seit einer Ewigkeit...
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 5,921 |
ich meinte wegen Schäppern....
Ecke def. aufbohren, anders geht ja nicht....
Posts: 96 |
Damit ich des check:
Einfach die Nieten ausbohren und des Teil ist ab?
Gruß Flo
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
das dach mit den seitenteilen dran muss eine handbreit angehoben werden, damit du die cappings rausbekommst.
613
Themen44,283
Posts672,141
Mitglieder9,910
