105er Offline OP
habe die Tage mal in den Motorraum des 3.0Di reingeschaut.
Da ist ja wesentlich mehr Platz drin als im 2.8er (Y61).
Vorne links (in Fahrtrichtung) waere Platz fuer eine 2.
Batterie. Allerdings geht der Platz floeten, wenn man
den Einbau einer Standheizung wuenscht.
Die Frage ist nun, ob man die Standheizung auch an einer
anderen Stelle im Motorraum unterbringt? Mein Nissan-
Partner wusste darauf so spontan keine Antwort. Die
Antwort war: "Was wollen se denn mit ner 2. Batterie?"
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gruss,
105er
moin,
ja, wozu willst du ne zweite batterie haben? sowohl standheizung als auch eventuelle kühlbax haben eingebaute spannungsüberwacher, die gewährleisten sollen, dass die kiste noch anspringt. d.h. auch deine zweitbatterie wird nur 30% ihrer kapazität lossein, bevor deine verbraucher sich selbst abschalten.
ich denke, eine grössere erste batterie tuts besser und billiger, wiel du dir die ladelogik sparen kannst. alternativ die zweite batterie parallel zur ersten schalten, kommt einer grossen erstbatterie gleich.
die standheizung sitzt bei mir (160er 3.3) an der spritzwand vor dem beifahrer. hatte den vorteil, dass der auspuff direkt nach unten in den radkasten geleitet und die ganze verkabelung extrem reduziert werden konnte, weil alles ganz nah beisammen ist.
gruss
frank
105er Offline OP
moin,
gruss
frank
Hey Frank,
wollte keine Diskussion ueber Sinn/Unsinn einer 2. Batterie lostreteten!
Vielmehr benoetige ich Info, ob die Standheizung alternativ verbaut werden kann!
Uebrigens hat mein Patrol aktuell 2 x Optimas mit Natoknochen und Bosch-Laderegler
drin. In Verbindung mit Standheizung, Winde und Kompressorkuehlschrank gibts nichts
besseres...
Gruss,
105er
moin moin also ich binn auch Befürworter der 2. Batterie
deine Standheizung kannst du überall im Motorraum in
fast! allen Lagen einbauen wenn es eine Webasto ist.
beachte nur keine Überlangen Wasserschläuche zum Wärmetauscher.Leistungsverlust.und eine gute Verlegung
der Abgassrohre.ich kann dir gerne eine Skizze der einbaulagen senden.Gruß willy <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Bei meinem ist die Webasto am linken Kotflügel, die 2te Batterie habe ich unter dem Auto in den Rahmen verbaut- mehr Platz als notwendig.
LG
Christian
You can follow me but it's gonna hurt
www.downunderadventure.com
fischi
fischi
Hamburg
20,170,651 Hertha`s Pinte
7,956,101 Pier 18
3,751,560 Auf`m Keller
3,681,144 Musik-Empfehlungen
2,713,878 Neue Kfz-Steuer
2,663,742 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
