Posts: 134 |
ich möchte die Wasserpumpe bei meinem 300GD tauschen und die für den 350 TD einbauen. Oelmotor hat vor einiger Zeit hier die entsprechenden Teile-Nr. aufgeführt:
A 605 200 08 20 Wasserpumpe A 603 201 08 01 Gehäuse A 603 205 01 01 Riemenscheibe auf Wapu A 012 997 51 48 Dichtring Heizung an Wasserpumpe A 606 201 01 80 Dichtung Gehäuse an Motorblock
Im EPC sind die Teilenummern abhängig von der Motornummer angegeben. Jetzt meine Frage:
Passen die Teile in meinen OM603931 10 002235? Oder brauche ich eine andere Version?
Noch eine Frage zum Aus-/Umbau: Kann man den Visco-Lüfter nur mit dem Sonderwerkzeug ausbauen oder gibt es da einen Trick?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Im EPC steht nur, was ab Werk bei Deinem Motor verbaut worden ist. Mögliche Änderungen stehen da nicht.
Soweit mir bekannt ist, sind die Motorblöcke der einzelnen OM601/602/603-Varianten im Bereich der WaPu alle gleich, so daß der Austausch der kompletten Pumpeneinheit (WaPu plus Gehäuse) möglich ist.
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Guten Morgen,
also passen tut es, auf alle Fälle, je nach dem was Du mit dem G vorhast, würde ich auch das 80°C Thermostat einbauen.
Du musst nur beachten, das es Kühlmittelpumpengehäuse mit und ohne interne Entlüftung gibt. Die Kühlmittelpumpengehäuse für die große Kühlmittelpumpe haben alle interne Entlüftung, zu erkennen an einer kleinen Bohrung die in der konischen Fläche des Kühlmittelpumpengehäuses sitzt. Wenn Deine alte Kühlmittelpumpe keine interne Entlüftung hat würde ich die Bohrung im neuen Kühlmittelpumpengehäuse verschließen, ich habe dazu vor 8 Jahren Metallkleber genommen.
Ach ja und nach dem Wechsel würde ich das Kühlsystem mit Zitronensäure spülen und danach mit klarem Wasser und erst dann Kühlerfrostschutz auffüllen.
So entgehst Du der Gefahr das die Zitronensäure Einflüsse auf den neuen Kühlerfrostschutz hat.
Thomas Gruß
Posts: 436 |
@ Mungajoe / Joachim
Ist die Teilenummer A 603 205 01 01 für die Riemenscheibe auf Wapu korrekt? Die Nummer ist, soweit ich sehe, noch nicht vergeben ...
servus Wolfgang <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
die Riemenscheibe endet auf 01 10, wenn ich mich nicht irre.
Posts: 436 |
@oelmotor / Thomas
Stimmt -Danke!
servus Wolfgang <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
380
Topics44,420
Posts675,804
Members10,119
