Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Wer kann mir denn sagen welche Glühkerzen im mein Y61 ,Bj.99 reinkommen ?. Und welche Bezeichnung die Dinger haben und natürlich !!! wo ich sie am günstigsten bekomme ? Danke Lolli
Posts: 212 |
Hi, Bist du sicher das du neue brauchst??? Ich habe auch gedacht die Glühstifte sind hinüber, nachgemessen mit Zangenampermeter usw.
Habe neue besorgt
Produkt: Glühkerze Bestellnummer: J5711025 Hersteller: HERTH + BUSS (NIPPARTS) Original-Teilenummern: NISSAN 11065-4P400 Gewindemaß: M10x1.25 die kosten richtig Geld, original ca. 40Euro, Nachbau (Nipparts) ca. 25-30Euro pro Stück x 6.
Nach dem Ausbau haben wir bemerkt die "Alten" Erstausstattung waren okay. Mit den neuen Glühstiften ging der Startvorgang genau so schlecht wie mit den Alten. Das Problem ist die Glühanzeige im Amaturenbrett geht zu schnell aus, obwohl der Glühvorgang noch im Gange ist. Wir behelfen uns nun so, Zündung ein und warten bis die "Airbag Leuchte" verlischt, dann starten und der Patrol spring sofort an.
Patrol GR Y61 2,8 Bj99, 70Tkm haben den Wagen seit Juli 06 in Pflege <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />.
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Hallo Klaus erstmal danke für die Tipps und Beschreibungen. Deine Dicker ist ja grad mal eingefahren. Ich bin jetzt bei 240 000 km und soviel wie ich weiß sind die bei mir noch nie gewechselt wurden, gab ja auch kein Grund dafür. Ich bemerke nur das das Startverhalten sich langsam aber sich etwas verschlechtert und ich etwas länger glühen muss.Bis jetzt hat die Zeit der Glühlampe immer gereicht um ihn vorzuglühen.Natürlich fällt mir da als erstes die Glühkerzen ein, kann aber auch was anderes sein. Na wir werden sehen. Lolli
Posts: 15 |
Hallo Lolli, ich habe mit meinem Dicken auch die Erfahrungen von Klaus... gerade wenn es Kalt ist mußt du ihn einfach länger Vorglühen. Wenn man genau hinhört, hört man sogar das Klicken vom Vorglührelais... Ich denke, es Glüht sicher bis zu 15 sek. vor. Bei mir springt er aber sofort an, wenn ich ca 6-7 sek Vorglühe. Meiner hat 238000tkm und schon den zweiten Kopf.....aber die Ersten Glühkerzen.
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Posts: 57 |
Hallo, kann ich bestätigen mit der Glühanzeige. Wenn meine erlischt warte ich noch ca. 3sec. und dann springt er sofort an. Wenn ich sofort nach erlöschen starte dreht er kurz durch und startet dann erst. Meiner ist Bj.99 und hat auch noch die ersten drinnen. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
ich warte einfach, bis ich das klack vom Glührelais höre, und dann springt er immer problemlos an...
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 212 |
Hi, Startprobleme bei Y61 lange hat es gedauert bis ich den Fehler gefunden habe, es waren die Nachbau Glühkerzen! Die Nachbauteile glühen nicht schnell genug, nach ca. 15sec beginnen die Sch..dinger leicht zu glühen (siehe Pfeil im Foto). Die Originalen glühen nach ca. 5sec hell rot, an der Spitze (Pfeil im Foto).
Themen44,274
Posts671,979
