Page 3 of 5 1 2 3 4 5
@ Poacher: Ich glaube niemand wollte Dir hier ans Bein pinkeln. Es haben sich nur mal wieder lustige Wortspielchen entwickelt, also nichts für ungut und den doofen Haufen hier mit Humor ertragen!
Gruß Gunther
Keine Lust auf Singnatur!
Der flinke Fuchs war schneller! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Für mich Kein Problem aber mit meinem Problem habe ich immer noch keine Lösung. Vieleicht hat ja noch jemand eine Lösung.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Sorry Poacher,
wie schon gesagt. War nicht böse gemeint.
Ein bisschen verarschungsresistent muss man schon manchmal sein in dem Laden hier. Geht jedem hier so und mir selbst nicht zu wenig... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Falsch ausgedrückt kannst du dich nicht haben, höchstens sind wir zu blöd um zu erkennen wo das Problem liegt.
Da du leider nicht gesagt hast ob;
1)
Der Reifen bei eingeschlagener Lenkung (am Rahmen) schleift?
@Fendi, war bei mir nach Feindkontakt
2)
Das "Rubbeln" verschwindet wenn du bei vollanschlag das Lenkrad loslässt?
3)
Du weisst das das Diff. geöffnet ist
Wenn du all das verneinen kannst sehen wir weiter. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Fühlst Du das Rubbeln nur im Lenkrad oder Rubbeln die Reifen auf dem Asphalt?
Sorry, habe den Leuten über Email geantwortet. Die Sperre ist raus, die Reifen schleifen nicht, habe auch nichts verändert. Habe auch das Fahrzeug zurück gesetzt um Spannung zu lösen. Habe mich unter das Auto gelegt und das Gestänge abgeschmiert und den Schalter gesucht. Trotzdem habe ich die Probleme noch und den Schalter habe ich nicht gefunden.Was ich noch vergessen habe; nach ca 30 Km erlischt die Kontrolleuchte.
Poacher
Da muss man zu stehen...
Was meinste wie oft ich beim Räderwechseln schon die Karre hochgebockt hab ohne die Radmuttern zu lösen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Manche Sachen lernt man nie... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
oder räder gewechselt hat ohne diese dann wieder richtig anzuziehen, seufz
hauptsach die hoor passn
Die Reifen rubbeln auf dem Asphalt.
Poacher
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Dann ist die Sperre wahrscheinlich eben doch nicht ausgerueckt, auch wenn Du den Waelhebel entsprechend gelegt hast. Ich wuerde jetzt mal versuchen herauszukriegen, ob die Sperre nicht eben noch drin ist, indem Du den Wagen vorne oder hinten ganz leicht aufbockst, so dass beide Vorder- oder Hinterraeder in der Luft haengen (aber nur ein zwei Milimeter). Dann ganz vorsichtig anfahren. Wenn Du merkst, dass die Fuhre sich bewegen will, sofort stop. Dann ist die Sperre noch drin. Wenn die freien Raeder sich drehen ohne das der Wagen weg will, ist die Sperre raus und Dein Problem muss irgendwo anders liegen.
Fuchs
bastler
bastler
nähe KO
20,867,056 Hertha`s Pinte
8,202,206 Pier 18
3,909,538 Auf`m Keller
3,881,317 Musik-Empfehlungen
2,881,779 Neue Kfz-Steuer
2,863,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,352 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,077
Members10,196
