Hallo LR Gemeinde.
Fahre einen Defender 90 TD5 BJ.2000 mit ca. 20000KM.In Letzter Zeit habe ich Problem mit Kupplung.
Schildere das mal mit meinen Worten: Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück,muß dann 2-3 mal drauftreten dann kommt es wieder richtig zurück. Wenn das Pedal nicht ganz rauskommt und ich Trete es zum Gangwechsel..........ist Gang einlegen nicht möglich!!
Was kann das Sein,ist auch nicht immer(unterschiedlich im Zeitabstand). Muß da was abgeschmiert werden,ist das die Kupplung,Ausrücklager????
Und das mit 20000KM...........kann das sein.
Für infos+Hilfetipps wäre ich sehr dankbar.
P.S. Bin kein KFZler aber Handwerker mit kleinem Grundkenntnis. <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Wer kann mir Tip geben oder sagen was das sein kann. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Falco
(LRjeep)
"Mit den Wölfen heulen gilt denen als Ausrede, die mit den Schafen blöken."
Homo Stupidus
Homo Stupidus
kupplungsgeber- und nehmerzylinder
aber mal vorab den flüssigkeitsstand kontrolletieren
Junior-Mitglied
Junior-Mitglied
Hey,
hatte ich die Tage auch - Kontrollier den Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter, füll nach und fahr einmal um den Block - dann sollte das wieder funzen.
Den Flüssigkeitsstand solltest Du aber dann im Auge behalten, eventuell hast Du irgendwo ein Leck.
Schönen Abend noch,
der Julian
Gutes muss nicht billig sein...
Das Leck erkennst du an Nässe unterm Kupplungspedal. Geberzylinder ade. Adelt den Landy, außer Girling und Co kriegt das heutzutage keiner mehr hin. Geber zylinder, die ab 70 Mille die Grätsche machen. VW, Opel, Daimler Skitzelt, alle keine Ahnung, die verbauen Dinger, die halten ein Leben lang. Landrover erinnert demit an den Ölwechsel.
Tauschen und gut ist!
(Ihr habt gemerkt, daß ich Ford nicht genannt habe?) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Meiner hat jetzt eben die 200 000 voll, und ist immer noch der erste geber und nehmerzylinder drin.
Oh oh, ich glaub ich muß Öl wechseln <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Hallo,erstmal Danke für die Infos.
War heute morgen beim KFZler..........vorführefekt kam nicht wie immer!Hat auch die 3 Prognosen erstellt.Ölstand ist OK. KFZler meint entlüften als erstes............dann eventuell Geber oder Nehmer. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Muß echt sagen........mit Abstand das beste Forum <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ( echte freundliche Profis mit dem LR Gemeinde Effekt). <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Falco <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Wenn Du keine Tropfen auf der Fußmatte hast, tausch erstmal nur den Nehmer. Das ist in 5 Minuten gemacht und führt wahrscheinlich schon zum Erfolg. Mein Geber hat mittlerweile drei Nehmer überlebt und der Tausch des Gebers ist Pfriemelarbeit.
Ich denke, der Nehmer geht so schnell kaputt, weil er direkt neben dem Auspuffrohr liegt und somit einer nicht unerheblichen Temperaturbelastung unterliegt (das ist nur eine meiner komischen Ideen...).
Johannes
@henrijan: Du fährst bestimmt einen Automatic! Oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Neien nen Schalter, und bisher halt glück gehabt. <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Bremsflüssigkeit getauscht,entlüftet.............immer noch.
Nehmer erneuert,entlüftet....................immer noch!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Jetzt habe ich Geber bestellt..........hoffe das die Sache dann funzt!!!
P.S. War warscheinlich Nehmer noch ok,aber gewechselt is er.
Michael
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
