#168086 18/01/2007 11:11
Hallo Leute!
Was haltet ihr davon einen standard 3.9 oder 4.2 mit einem Kompressor auszustatten?
Kann man den einfach drauf schnallen? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Weis jemand was dabei zu beachten ist bzw. was mitverändert gehört? Neue Kolben wegen höherem Druck? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
mfg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
In UK haben die gerne mal den einen oder anderen Eaton draufgeschnallt. Möglich ist alles...
Carsten ;-)
T Offline
ich würde auch einen nehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tungsten
Du musst den Schiep neu brennen lassen, damit die Efi das Schnallt, ansonsten kannst Du es lassen.
mehr als 1.1x würd ich so ne Dose eh nicht laden ohne weiter umbauten...und das ist schon heftig.
Wenn Du das Teil über den V8 abgasstrahl lädst, hast Du zusätzlich ein Wärmeproblem.
schon 30°C erhöhung der Ladeluft macht Dir die Mehrleitung fast wieder platt....Und der Kühler ist eh schon am Anschlag...(Dazu noch 1.1x mehr Kompressionswärme...)
mit Vergaser ist einfacher, drantüdeln, paar schräubchen drehen und lossfahren....noch besser Kompressor, da entfällt das Temperatur Problem
Er redet doch vom Kompressor, schneller Reiter, nicht vom Turbo.
gruß
Carsten ;-)
W Offline
Wer sich an die Supercharging-mania (Land Rover scene USA+England) in den 90 Jahren erinnert, weiss das alles auch wieder schnell weg war. Hauptprobleme waren gleichmässige Benzin/Luftverteilung auf alle Kolben. Einige liessen das ECU permanent im "kick-down" modus laufen.Es gibt Leute, welche sich neue Inlets von Motoren-Profis haben bauen lassen. Da gings. Einfach nur draufbauen und sich freuen geht, viel Leistung UND Lebensdauer erwarten geht meiner Ansicht nach nicht so schnell.....Aber das ist nur meine Ansicht.gruss
Hallo!
Naja das stimmt natürlich.. ganz so einfach hab ich es mir ja auch nicht vorgestellt!
Aber mit einer anderen bzw anders programmierten ECU und eingestellter Zündung sollts schon hinhaun... das "drauf schnallen und losfahren" war eher für di Mechanik gedacht (Kolben, Ventilsteuerung/Nockenwelle)
-->Ob die Steuerzeiten (Ventilöffnungs-/-schließzeiten) gleich bleiben können
mfg Werner
W Offline
Das Supercharging war natürlich zu einer Zeit aktuell wo man kaum ($$$$$!) an neue 4.6ltr Blöcke herankamm. Und gestrokte 4.5/4.8 waren teuer. Ist heutzutage wahrscheinlich einfacher direkt auf 4.6 oder grösser zu gehen.
Kollege fährt seinen Nissan mit einem GM LS2 6ltr.mit Supercharger. Hat aber geschmiedete Low-Comp. Kolben, andere Verdichtung, Motec EFI etc....geht sehr gut!
Phrasenmaschine
Phrasenmaschine
K Offline
1,1bar ohne Verringerung der Kompression kann man höchstens mal an alten Militärmotoren probieren, die irgendwo bei 6,7 oder 7,0:1 liegen, um notfalls auch mit 20 oder 30% Dieselanteil zu laufen. Mit Ladeluftkühlung, Blowerkolben und SuperPlus landet man dafür (als Schrauberling, nicht Automobilwerk) vielleicht bei 8,4:1 oder geringfügig mehr - ungefähres Minimum für einen Straßenmotor, der nicht saufen soll. Um 9,2:1 und etwas weniger boost sind wieder etwas besser. Kommt man damit nicht aus, ist man mit einem small block sicher besser dran. Auf die zugehörige fuzzy logic samt Risiken muß man sich wie immer selbst einlassen, oder auf einen mehr oder weniger bewährten Bausatz setzen, äh, bauen, na wie auch immer...
Daß ich noch dein und mein verein, bleibm meine Sätze mein allein.
Grias eich!
@weissnicht:
Tja das stimmt schon das man verdammt leicht an einen 4.6l ran kommt... aaaaaber ich hab einen 3.9l rum liegen und möcht was daraus machen... ich studier Maschinenbau und Motoren faszinieren mich total... darum wird der 3.9 hergerichtet aber auf halbwegs günstigem wege -->Student und so
Naja so schauts aus... und ne neue ECU (Motec) und ein Kompressor wäre was erschwingliches... (in der nächsten Zeit)... eine long stroke variante hab ich auch schon gedacht... aber da musst alles neu machen und das wird verdammt teuer Leute...
So schauts aus...
mfg Werner
tobiLR90
tobiLR90
Köln
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,908 Hertha`s Pinte
8,089,766 Pier 18
3,842,640 Auf`m Keller
3,775,628 Musik-Empfehlungen
2,799,000 Neue Kfz-Steuer
2,754,483 Alte Möhren ...
0 members (), 669 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior
10,143 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,143
