Posts: 196 |
als G-Newbee ich nun wieder mit einer technischen Frage...
Mein 230GE mit KE-Jetronic (W460.2, Bj. 1990) und Kat hat ein (sporadisches) Problem: Er geht manchmal, so nach 2-5min einfach aus. Dann muss man ca. 30sek warten - Neustart ohne Probleme auf erste Umdrehung des Anlassers und dann bleibt er auch an. Manchmal passiert auch gar nichts, auch nicht bei längeren Fahrten.
Vorbesitzer sagt "Überspannungsrelais". Gekauft, wechseln lassen - heute das Gleiche von vorn.
Natürlich nicht soo tragisch (springt ja wieder an) - nur m.E. auch nicht soo ungefährlich, wenn es mal in einer doofen Situation passiert.
Was kann das sein? Wagen ist sonst technisch o.k., Motor läuft sehr gut, springt morgens zwar erst nach einigem Orgeln an, aber springt immer an, dann läuft der Motor sauber, ohne ruckeln, seidenweich im Leerlauf.
Würde mich über Tips sehr freuen.
Schönes WE, Steffen
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 1,190 |
...Kraftstoffversorgung prüfen! Sichwort: Benzinpumpenrelais!
Viele *[color:"red"]G[/color]*rüsse! L U I [color:"red"]G[/color] I... <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 196 |
O.k., was mich nur wundert ist, dass, nachdem der Fehler einmal aufgetreten ist, nach Neustart das Problem zunächst nicht wieder auftritt - Kraftstofftank ist samt Pumpe, Leitungen etc. neu...
Posts: 196 |
Hmm, das wäre dann das Relais A0035452005 - ist noch ein anderes zu beachten? THX!
Posts: 1,000 |
Du kannst das Kraftstoffpumpen-Abschaltrelais ja mal überbrücken, den Motor starten und checken, ob er wieder ausgeht. Dann wäre es das Relais wohl nicht...
Ansonsten fällt mir gerade auch kein anderer Defekt ein, der den beschriebenen Fehler in dieser Form evtl. auslösen könnte.
Gerhard
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
was ist mit den Kerzen, Verteilerkappe dem Verteilerfinger., den Zündkabeln ode rist es mein Lieblingsthema Nebenluft?
Posts: 11 |
hallo...hatte das gleiche problem. hab einen ge 230 bj ´89. hab das benzinpumpenrelais/kraftstoffpumpenrelais und den kraftstofffilter ausgetauscht....läuft wieder ohne probleme. nur der einbau ist fummelarbeit. musst den sicherungsasten abbauen. sitzt dann links am blech. kostet ca. 180,-€
gruss aus dem sueden
Posts: 196 |
THX.
Kerzen etc. sind recht neu (< 1 Jahr, < 10000 km). Ebenso die gesamt Spritanlage inkl.Tank (2000 €) - eigentlich andersrum, Tank inkl. Spritanlage und Benzinpumpe, noch vom Vorbesitzer aber mit Belege vom DC.
Nebenluft glaube ich nicht, da der Motor sonst bombig läuft - werde aber bei nächster Gelegenheit sicherheitshalber mal mit Startpilot checken.
Benzinpumpenrelais überbrücken ist so'ne Sache, es tritt ja nur sporadisch auf. Denke, ich werde mir das Teil mal neu gönnen, bei 380000 km ist es vielleicht etwas amtsmüde...
Ein schönes WE, Steffen
Posts: 11 |
...mach das es lohnt sich wirklich. bei mir wars genauso sporadisch. konnte mal zwei wochen jeden tag sein und mal monate lang gar nicht. absolut temperatur unabhängig. überbrücken war auch sone sache, weil es nie prognostizierbar war wann der würfel ausgeht. davon abgesehen mitten auf der strasse auch nicht ganz ungefählich. viel erfolg
Posts: 40 |
Hy, worldwidewalther
Ich würde auch auf Filter oder Pumpe tippen
Hast du schon mal die Benzinfilter ausgetauscht, die schwemmen gerne auf, wenn sie in die Tage kommen, ansonsten würde ich mal den Bezindruck überprüfen, vieleicht findest du dort Unregelmäßigkeiten. Die Pumpen haben sowohl bei den PKWs, als auch bei den G öfter Probleme gemacht.
Schöne Grüße aus Vlbg Chris
1,308
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
