Junior-Mitglied
Junior-Mitglied
Moin moin,
ich hatte eben eine dieser wundervollen Defender-mä�igen Aktionen: zu Hause ganz normal losgefahren, Einkäufe erledigt, weiter in die Stadt auf viel befahrener Stra�e...
An der Ampel Gang raus, bei Gr�n wieder los - nix, kein Pedalweg mehr, kein Gang mehr einzulegen. Okay, die Woche �ber hatte meine Frau das Auto und wenn ich ehrlich bin, habe ich beim Losfahren schon bemerkt, das die Kupplung nicht "normal" arbeitet, aber das gar nichts mehr ging, das hatte ich noch nie.
Nachdem ich dann eine dreiviertel Stunde auf jemanden gewartet habe, der mir Bremsflüssigkeit vorbei bringt und kein AR... angehalten hat <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />- ich stand mitten auf der Fahrbahn, praktisch nicht zu �bersehen <img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />, habe ich dann zuerst einmal zu Hause den Stellplatz in Augenschein genommen:
diverse gr��ere Flecken, wohl von der Bremsfl�ssigkeit <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />, weil �l verliert er nicht.
Was mich jetzt wundert, ist die Tatsache, das nichts ins Auto tropft, sprich auf die Fu�matte. Ich bin nämlich davon ausgegangen, da� einer der Zylinder leckt, aber die entleeren sich doch nach meinem Wissensstand immer ins Auto, oder?
Was kann es sonst noch sein?
F�r Tipps wäre ich dankbar!
Ich hoffe Ihr habt Landy-mä�ig Spa� im Schnee,
schon mal besten Dank,
der Julian
Gutes muss nicht billig sein...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Der andere... sprich Geberzylinder. Der hockt unterm Auto. Würd mich wundern, wenn ders schaffen würde auf die Fussmatte zu tropfen. Ein kleiner Trost für Dich... der is einfacher zu wechseln.
ne, dass kann auch nach aussen.
Geber, Nehmer, Leitung, Entlüftungsnippel.....
Eines davon ist leck...
Check vorsichtshalber auch Stand im Bremsvorratsbehälter...
Ganz im Gegenteil: unten sitzt der Nehmerzylinder (slave-cylinder on the bell housing). Der ist zwar einfacher zu demontieren, doch ist dabei größte VORSICHT angebracht, weil leicht die, jetzt freiliegende, in die Gabel führende Stange herausrutscht. Diese von außen - durch die kleine Öffnung in der Getriebeglocke - wieder an ihren Platz zu bringen ist sehr schwierig!!
>diverse größere Flecken, wohl von der Bremsflüssigkeit , weil Öl verliert er nicht.<
Ey, dann ist da mehr kaputt, wohlmöglich gar keins drin! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mal drunter und gucken, sollte man sehen, wo es siffkert.
(Ist halt im Moment genau die passende Witterung!)
Der Geberzylinder biselt in den Fußraum, alles andere hat Freigang.
Kontrollier mal den Bremsflüssigkeitsstand in dem Behälter, den man fast nicht sieht, füll nach und dann solltest du bis zur nächsten Jaguarempfangsdame im kleinen Schwarzen kommen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Junior-Mitglied
Junior-Mitglied
Erst einmal vielen Dank,
der Geberzylinder scheint es nicht zu sein - im Fußraum ist es trocken.
Alles andere werde ich in den nächsten Tagen überprüfen und bis dahin immer brav meinen Kanister Bremsflüssigkeit mitführen und regelmäßig den Füllstand überprüfen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Schönes Wochenende,
Julian
alpträumende Vulkanette
dann wird es der nehmerzylinder an der kupplungsglocke sein.
ist eigentlich locker in einer halben stunde zu machen.
aaaber nicht wenn die druckstange abfällt und in die dunklen löcher der kupplungsglocke verschwindet.
hat dann 4 stunden gedauert ,war zum glück beim cznotka in der werkstatt.der frank hat mir dann mit nem magneten die stange wieder rausgeangelt.
sceisshaus aktion von mir.
Hm,
irgendwie passt das ... stehe am Freitag an der Kreuzung und versuche den ersten Gang rein zu schieben und es geht nicht ... in "wilder" Panik drei, vier mal die Kupplung getreten und dann ging es wieder ... erst mal.
Habe dann bei den übglichen Verdächtigen angerufen und auch die Diagnose "Kupplungsgeberzylinder" vernommen.
Habe daraufhin den Fußraum inspiziert und ein paar Tropfen, aber nichts Ernstes festgestellt. Am Pedal war es nur etwas feucht. Darauf habe ich den Flüssigkeitsstand überprüft ... doch der Behälter war bis zum Rand voll.
Muss wohl irgendwo Luft ziehen ...
Am Montag geht er in die Werkstatt ... aber wirklich peinlich ... bei einem Auto, dass unter extremsten Bedingugen betrieben werden soll eine solche Schwachstelle zu dulden ... ein offizieller Händler sagte noch: "Seien Sie froh, dass er bis über 80.000 km gehalten hat. Die meisten gehen schon bei 40.000 das erste Mal kaputt!" Toll, bei 40.000 hätte ich noch Garantie gehabt ....
Manchmal verstehe ich nicht, warum ich so ein Auto fahre ...
Junior-Mitglied
Junior-Mitglied
Okay, ich auch nicht, aber meistens verstehe ich mich auch selber nicht... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Natürlich der Nehmerzylinder... haschmisch verschribbe...
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
