Hallo Leute,
Ich bin ernsthaft beim überlegen, ob ich meinen SD33 auf einen Turbo umbauen soll. Dh. alter mit 285.000km - aber noch sehr gut laufender - SD-Motor raus und "neuer" SD33T-Motor mit 192.000km rein.
Jetzt meine Frage: Sind die 15 PS Mehrleistung wirklich zu spüren? Ich hatte nämlich bis jetzt leider keine Möglichkeit einen Turbo zu testen...
Nur Umbauen auf Turbo wurde mir eher abgeraten, denn ich müßte folgende Dinge nachsehen bzw. ergänzen:
1. Kolbenbodenkühlung, ja oder nein
2. Bohrungen für Ölzu- und Ablauf vom Turbo
3. Krümmer, Hosenrohr und ESP besorgen
Die Teile könnt ich nämlich alle bekommen...
Zu Punkt 2: Manchmal sind die Zu- und Abläufe auch schon vorgebohrt und mit Stopfen verschlossen, manchmal nicht. Gerüchten zufolge haben jene mit den Stopfen auch die Kolbenbodenkühlung, stimmt das?!?
Mein SD hat auf der linken Seite des Motor irgendwelche Alustopfen oder so, hab jetzt nicht gezählt wieviel das waren, könnten die das sein?!
Ich würde nämlich gern den alten Motor drinn lassen, hab einen Kompressionstest durchführen lassen und die Karre hat auf jeden Zylinder 100% Kompression, net schlecht oder?
Ah ja, vielleicht kann man ja auch anhand des Baujahres feststellen ob er schon für Umbau geeignet ist, meiner ist 5/88.
Lg, Markus
Where the road ends, the adventure begins ...
vergiss den Umbau deines Motors auf Turbo. Da ist noch mehr als Du aufzählst, z.B. die Lager etc.
Einzige wirklich vernünftige Alternative, wie Du schon selbst schreibts, alter Motor raus kpl. Turbomotor rein.
Zur Frage ob sich das lohnt lies z.B. mal hier nach. Die Eindrücke die in den Tests gewonnen wurden sich sehr realitätsnah was den Unterschied angeht.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Hybrid, wenn überhaupt
Der Kolbenboden ist das was beim Kolben oben die runde grosse Fläche bezeichnet(desgleichen von unten natürlich auch). Kann somit nicht am Motorblock liegen. Das was du meinst sind die Froststopfen. Gefriert dein Kühlwasser dann halt doch, hat hier das Wasser noch eine Ausweichchance durch Herausdrücken der Stopfen, bevor der Motor platzt. Solche Stopfen hat eigentlich jeder kühlwassergekühlte Fahrzeugmotor.
icekimole
icekimole
L�rrach / Basel
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,166 Hertha`s Pinte
8,091,229 Pier 18
3,848,129 Auf`m Keller
3,777,041 Musik-Empfehlungen
2,801,312 Neue Kfz-Steuer
2,757,484 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 374 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
