#172706 05/02/2007 17:53
Unter einem guten Stern
nachdem ich nun mit den Radlagern durch bin, der HiJack gebrochen ist, nun das nächste...
Wenn ich bremse, kurz bevor der Landy zum stehen kommt, macht es vorne ganz heftig "klonck", sozusagen kurz vom stehenbleiben. Beim Losfahren dann wieder, aber etwas leiser <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was könnte das nun wieder sein????? <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Cheers & Thanx, Oily
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Hotter Turntabletänzer
Kardanwelle würde ich sagen oder die steckachsen haben zuviel spiel
ist untendrunter irgendetwas mit sichtbarem spiel? kannst Du im Stand an der Kardanwelle drehen?
gruß
Cornelius <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Servus Mister.
Steckachsen sind noch gut...Kardanwelle??? Hmm...ein wenig geht, aber wieviel darf sein???????????
Cheers, Oily
hängt davon was Du mit der Kardanwelle noch vor hast schmier die erst mal ab und schaun ob das Klong weniger wird
Mach ich morgen. Mal sehen...vom Gefühl würd ich sagen die Achse ist "lose", aber das ist wohl wieder nur so'n Gefühl. Bin ja nur der Fahrer <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Was ich noch vorhab <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> noch ein paarmal kreuz und quer durch Europa ziehen....
Dann zieh die schrauben mal nach aber übertreib es nicht
I think it's the panhard rod bushes. the are worn out, and couse the "clounk"
Cheers Ron
www.rangie.fotopic.net
"per aspera ad astra"
N
N Offline
hi,
wenn es von vorne kommt dann tippe ich auch auf lager des panhard-stabes oder die antriebswelle.
hat eigentlich einer von euch schon mal die lager im diff hinten überprüft wenn die steckachse hinten aufgerieben war?
meine sind nämlich hin.
dann "klonkt" es auch.
Hier steht nix
Wie jetzt? Lager im Diff hinten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Also nen Satz Polys von der Insel mitbringen....ist doch alles doof...
Die Poly laß mal schön dort wo sie sind. Im einem Lager sind die immer am besten aufgehoben. IMHO (selbstredend).
Flashman
Flashman
Klein Bonum
20,897,795 Hertha`s Pinte
8,209,567 Pier 18
3,915,042 Auf`m Keller
3,890,490 Musik-Empfehlungen
2,889,015 Neue Kfz-Steuer
2,871,424 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 1,265 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
