#174283 12/02/2007 09:14
Liebe ForistInnen!
Wieviel Ah sollte die Starterbatterie eines TD5 haben?
LG
Bernhard
berns #174284 12/02/2007 09:54
Die originale hat 110 Ah...
Und zu *sollte*... funktionieren tut garantiert auch eine kleinere, wenn's eine gute und relativ frische ist, und nicht zu kalt... aber für ausreichende Reserven würd ich schon min. 100 Ah spendieren.
P/D-Motoren sind da etwas anspruchsvoller - bei schwacher Batterie kann es passieren, daß der Anlasser noch orgelt, aber die Spannung nicht mehr für eine einwandfreie Funktion der P/D-Elektromagnete ausreicht (schau' mal die div. "mein Td5 springt nicht mehr an" - Threads im Winter, meistens war es die Batterie).
berns #174285 12/02/2007 09:57
88 Ah scheinen mir, wenn man die Wahl hat, ein guter unterer Wert zu sein. Aber generell: so viel wie möglich! (Platz für Batterie und Ladekapazität der Lichtmaschine sind wohl allgemein entscheidend.)
DerHund #174286 12/02/2007 09:58
Spricht eigentlich auch was dagegen, eine Running Bull 95Ah AGM Batterie als Starterbatterie zu gebrauchen? Ein Kollege hat kürzlich sowas eingebaut und meinte, bis jetzt ginge das prima. Wäre noch interessant, da ich so eine Batterie als Versorgerbatterie auch schon drin habe...
Philippe #174287 12/02/2007 11:31
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
wenn serienmässig eine 110AH verbaut ist,würde
ich KEINE kleinere einbauen.eher eine grössere,
wenn sie passt.
manchmal denken die briten auch mit. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #174288 12/02/2007 12:16
tach,
ich würde auch keine kleinere sondern eher eine größere nehmen.
in meinem 110er 300tdi habe ich eine 100ah von der bundeswehr und eine 100a lima vom disco verbaut.
mfg michael
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
