Posts: 47 |
Hallo brauche bitte einen kurzen TIP!
mir ist ein kleines Unglück passiert; habe gestern meinen 280er Motor nach Kopfdichtungsschaden (stabile Seitenlage und im 6Zylinder ÖL über Ansaugbrücke) wieder zusammengebaut und dabei ist mir beim Einbau der Nockenwelle die Nockenwellennase welches das Zahnrad für die Steuerkette mitnimmt in den Steuerkasten gefallen. Habe schon versucht mittels Magnet es wieder rauszufischen aber leider kein Glück gehabt. Nun meine Frage: Wer weis ob der Steuerkasten wo die Steuerkette läuft bis in die Ölwanne durchgeht, sprich ob ich wenn ich die Ölwanne runternehme mit etwas Glück wieder an das Teil rannkomme;
Danke Bertram <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Posts: 26,729 Likes: 204
Posts: 26,729 Likes: 204 |
Der Steuerkettenkasten geht auf jeden Fall bis zur Kurbelwelle runter, und die Kurbelwelle liegt halb in der Ölwanne. Somit sollte alles, was in den Kettenkasten fällt (also auch die Paßfeder) letztendlich in der Ölwanne landen.
Hast der 280er die kleine oder die große Ölablaßschraube? Wenn du die Große hast, kannst Du die Paßfeder ggf. mittels Magnet dorthin ziehen...
Posts: 47 |
ist glaube ich die Große, werds gleich morgen probieren!!! Danke für den Tip!!!
Posts: 371 |
Mir ist bei meinen alten 280er auch schon ein kleines Schräubchen reingefallen.Kam dann soweit das wir den Motor rausgenommen haben und auf den Kopf gestellt haben,bis die Schraube da war.Lag so bei dem Kettenrad für den Verteiler .Viel Glück!
Posts: 47 |
hab das Mißtding tatsächlich über die Ölablaßschraube rausbekommen; DAnke nochmal für den Tip, hat mir eine menge Arbeit erspart....
437
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
