Posts: 96 |
Hallo kann 2 Motortragarme bekommen für meinen Motorumbau(617 auf 603), kann jemand von euch aus dem epc diese Teilenummer A603 223 34 04 und A603 223 32 04 zu einem G300 mit OM 603 Motor zuordnern ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Habe leider keine möglichkeit dieses zu prüfen kann die Arme neu für wenig Teuer bekommen!!!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Lt. EPC verbaut u.a. beim OM603.913- kannst also koofen. Für Deine Umbaupläne ist es sicher von Vorteil, wenn Du Dir so ein EPC beschaffst. Fröhliches Schrauben!
Gruß René
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Lt. EPC verbaut u.a. beim OM603.913- kannst also koofen. Für Deine Umbaupläne ist es sicher von Vorteil, wenn Du Dir so ein EPC beschaffst. Fröhliches Schrauben! Hallo , ich kann Otto da nicht beipflichten . Die genannten Teilenummern sind laut meinem EPC nicht beim 603er Motor im G verbaut . 603913 ist ja kein Baumuster für G . <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Gruß Padane
Posts: 96 |
Da waren sie wieder unsere 3 Probleme falsche Teile (wahrscheinlich) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, kein funktionierender EPC <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (sicher),noch nie am 603 im G geschraubt (ganz sicher) <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> danke euch erstmal
Posts: 26,690 Likes: 192
Posts: 26,690 Likes: 192 |
Die Tragarme sind vom W124, glaube kaum, daß die beim G passen...
Posts: 885 Likes: 4
Moin ,
hab mal gerade für einen 603er Motor 124er Tragarme und Tragarme für den G nebeneinandergelegt und muß bei meiner Ansage bleiben. Das wird nix mit den 124er Armen im G
Du wolltest ja die Teilenummern für G Arme haben :
603 223 5504 ist links 602 223 0804 ist rechts
Das sind die beiden Teile, die ich dir letzte Woche anbot .
Komisch, bei mir sagt das EPC aber Einsatz beim Geländewagen/Europa. Na, ihr werdet schon recht haben.
Gruß René
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
603 223 5504 ist links 602 223 0804 ist rechts Ich muss Padane recht geben. Die Nummern stimmen. Der rechte Arm ist im 250GD, 290GD, 290GDT, 300GD/463, 350GD und 300 Turbodiesel verbaut und kostet 66€ neu. Der linke Arm ist OM603-spezifisch und ist am 300GD/463, 350GD und G300TD verbaut. Ich habe den linken Arm in Stahlblech nach Muster nachgebaut und möchte es nicht wieder tun. Es ist eine Schweinearbeit und kostet viel Zeit. Auch wenn Padane vielleicht nicht billig ist... G-Träger liegen nicht an jeder Ecke rum. Über eine G-Ölwanne mit Ölpumpe für den OM603Turbo solltest du auch nachdenken. Eine neue G-Wanne kostet ca. 450€. Für einen Motorumbau sollte man sich auf jeden Falle ein G-EPC besorgen und im speziellen Falle des OM603Turbo die Einführungsschrift 463/ 350GD von 1992. Der Irrglaube, mit einem PKW-Motor hätte man den G relativ günstig umgebaut, ist nur richtig, wenn man den Motor geschenkt bekommen hat.
Topics44,467
Posts676,459
Members10,141
