#177970 26/02/2007 21:43
Hi all!
Um den Plastikdübeln in der Innenverkleidung der Defender TD5-Türen ein für alle Mal ein Ende zu machen, will ich jetzt Schrauben rein drehen. Da ich annehme, einige von Euch haben das schon gemacht, folgende Frage:
Welche Länge, welcher Durchmesser?
Werden die Schrauben in die Platikhülsen geschraubt oder direkt in die Löcher ins Blech?
Gibts Schwierigkeiten und schlaue Tricks?
Grüsse aud dem frühsommerlichen Salzburg
Bernhard
Hallo Berns,
ich hab das gemacht! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Es ist etwas aufwendiger, als man zunächst denkt! Ich habe Edelstahlschrauben M6 genommen und diese mit (den guten) Alu-Einnietmuttern verbaut. (Die billigen aus verzinktem Stahl drehen zu leicht mit!!!)
Die Schrauben müssen maximal 60 oder 70 mm lang sein - ich habe nur so lange gekauft und dann nach Bedarf eingekürzt.
Alle Plastikclips kannst Du übrigens nicht durch Schrauben ersetzen - die direkt unter den Fenstern bleiben erhalten, weil sonst die Schraubenköpfe mächtig stören würden.
Weiterhin muß man die Schrauben ab und an 1 x im Jahr etwas nachziehen, weil sie sich durch die Vibrationen lockern können und man sie auch nicht zu fest anziehen kann, weil man sonst die Verkleidung eindrückt. :0)
Aber es bewährt sich wirklich gut!
"keep smiling!"
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
