Seite 1 von 2 1 2
#178235 28/02/2007 17:24
nachdem ich zuerst vermutet habe, dass mein vorderes Ausgangswellenlager vom Verteilergetriebe kaputt ist, man im Forum aber ziemlich einstimmig der Meinung war, daß es normal ist hier etwas Spiel zu haben und an dieser Stelle auch kein Öl austritt (selbst das neue Lager hat in nicht eingebautem Zustand Spiel) habe ich mich weiter auf die Suche nach den Vibrationen gemacht.
Ich habe den Wagen in aufgebocktem Zustand mit eingelegtem Gang laufen lassen, ist es normal dass es im Getriebebereich schlägt, als wenn irgendeine Welle oder so was Spiel hat? Das Geräusch habe ich auch, wenn ich das Verteilergetriebe auf neutral stelle und den Motor laufen lasse. Gleichzeitig hört man aus dem Verteilergetriebe noch ein Surren. Andere Frage: Wie stehen eure Kardanwellen? Bei meiner vorderen Kardanwelle stehen die Gelenke nicht gleich. Bei der hinteren stehen sie gleich und bei allen anderen Kardanwellen denen ich gerade habhaft werden konnte, konnte ich auch keine Versatz der Wellen feststellen.
Hat jemand schon mal Vibrationen durch Sägezahnbildung der Reifen gehabt?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Holger <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Als erste Massnahme gegen Vibs hab ich Laufflaechen der Reifen abhobeln lassen. Deutlich weniger Gerappel. Dann Lager vorne am Verteilergetriebe wegen zuviel Spiel gewechselt. Kreuzgelenke vorne auch geprueft, waren aber okay. Keine Vibrationen mehr.
Gruesse, Norbert
on her majesty´s service
das mit den reifen würde ich jetzt mal einfach so stehen lassen,
sicher eher eine der letzten massnahmen.
die aufnahmen der kardankreuze sind auf der welle normaler
weise parallel angeordnet, bestenfalls um 90° versetzt.
alle anderen stellungen sind nicht in ordnung.
kardanwelle abbauen, dann auf gräusche prüfen.
klappern im antriebsstrang ist beim landy, verglichen mit einem
pkw, normal.
ausgeschlagene wellen, lager und gelenke kann man i.d.r.
sehr gut fühlen. dafür braucht man kein feinmechaniker
sein.
die stellung deiner vorderen kardanwelle deutet auf einen
fehler beim zusammenbau hin.
das wird mit nahezu 100% die ursache für deine geräusche
sein.
tu dir selber einen gefallen und nimm eine neue, wenn sie
die ursache des übels ist.
oder lass bei einem wellenbauer die wuchtung prüfen.
guck dir aber vorher die kreuzgelenke an, ich wette, die sind
platt.
(auch das schiebestück auf spiel prüfen!)
dann lohnt sich das insten nicht.
pkw, normal.
sein.
sein.
platt.
Kann ich dem Rovervirus nur bepflichten, die Kardanwelle, und zwar Kreuzgelenke und Schiebestück, die ist Tonmeister im Landy. Würd ich immer als erstes ausschliessen.
Neue Welle, Preis gemessen an allem anderen klein, und dann gucken, was übrigbleibt an Geräusch. In meinem Fall
nix, einfach nix.
Und checkmäßig sind es Zicken, die Wellen. Meine hintere gab sich bombenfest, die vordere hatte etwas Spiel. Gemacht, getan, alles beim alten.
Dann mal hinten hochgebockt, auweia, Spiel trifft das nicht, Luft, All, freie Fahrt für freie Bürger, voll im Eimer.
Wie gesagt, beim neugierigen mal dran wackeln bombenfest.
Aber muß es eben nicht sein. Good Luck, Hubertus
Grüße Hubertus
die Kardanwelle war immer in dieser Stellung eingebaut und hat nie Geraüsche gemacht.
Die Kreutzgelenke habe ich vor zwei Wochen getauscht, die Vibrationen sind aber geblieben.
Die Stellung der Gelenke habe ich beim Tauschen der Kreutzgelenke nicht verändert.
Ich hatte mal leichte Vibrationen nachdem ich das Fahrzeug um 2" höhergelegt habe, nach Einbau eines Casterkits waren die Vibrationen aber verschwunden und ich bin seitdem ca.20000 Km gefahren.
Gruss Holger <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
öööhhhhmmm...das wäre nun mein stichwort.
wie wär es denn mit der längst fälligen diskussion um rappelgeräusche beim höherlegen????
also, ich meine, das thema: "seit ich mein fahrzeug umgebaut hab, ist es irgendwie nich mehr wie früher...."
aber: nein.
NEIN!
böser coyote
<--legt sich selbst den maulkorb an, bevor es wieder andere tun.
der wüstenfuchs <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ach gott....
Der Coyote ist immer noch eingeschnappt....
Aber wieso jault (oder besser mault) er denn immmer noch, auch wenn er sich selbst den Maulkorb angelegt hat???
Hi Dirk,
Bei einige Wellen müssen die Kreuzgelenge auch 45° verdreht sein. Typischerweise dann wenn die Wellenstummel in Normallage nicht parallel stehen.
Tsch�ss, Yves
habe ich aber noch nie an nem landy gesehen.
@holgertdi
bau doch einfach mal die vordere welle aus und fahr
dann ohne mal ne runde.
wenn keine besserung, dann nur mit der hinteren.
dann hast du wenigstens die geräuschquelle zu 100% an den
kardanwellen und diff´s ausgeschlossen.
dann kanns nur noch das getriebe sein.
alles andere führt nur zu sinnloser raterei.
Die Stellung der vorderen Kreuzgelenke ist gewollt (imho 45Grad) und trägt zu einem (welch ein Hohn <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) ruhigeren Lauf bei.
Geräusche weden oft durch festsitzende Schiebestücke verursacht, sofern die Kreuzgelenke ok sind.
Im übrigen tragen die Kardanwellen idR kleine Auswuchtgewichte in Form aufgepunkteter Blechstücke. Die fliegen mit der Zeit runter.
Das Schlagen und Surren in den entspannten Getrieben ist normal.
Sägezahnbildung kann auch durch Spurfehler auftreten. Die Spur sollte auf NULL eingestellt weden.
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
W463
W463
Schwarzwald
20,167,294 Hertha`s Pinte
7,954,860 Pier 18
3,751,021 Auf`m Keller
3,680,312 Musik-Empfehlungen
2,713,479 Neue Kfz-Steuer
2,663,303 Alte Möhren ...
2 members (GW350, user108), 296 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
