Posts: 10 |
wir waren neulich in der Schweiz, wo unser Wagen eine Woche nicht bewegt wurde und nachts Temperaturen bis -15 Grad vorkamen. Als wir starten wollten konnte ich keinen Gang mehr einlegen, was mit dem auff�llen von neuer Bremsflüssigkeit aber wieder schnell erledigt werden konnte. Kupplung ist nicht entlüftet worden. Jetzt habe ich leider den Zustand, das ich alle 3 Tage wieder Flüssigkeit auff�llen mu�, da irgendwo etwas verloren geht.Im Fußraum ist keine Flüssigkeit vorhaden(wohl auch ne hä�fige Fehlerquelle). Auf Grund des Schei..wetters habe ich bi�her noch nicht drunter gelegen und hoffe auf einen Tipp von Euch oder ähnlichen Leidenserfahrungen. Wie alt die vorhandene Bremsflüssigkeit war kann ich nicht sagen, da wir den Wagen vor 3 Mon. gebraucht gekauft haben, Td5 Bj 99. Gru� Axel
Posts: 56 |
Morgen Axel Sollte im Fussraum keine Fl.keit sein, wird der Nehmerzyl. defekt sein.Dabei kann sich die Br.FL. in der Getriebeglocke sammeln.Der Rep.Satz kostet ungefähr 13€.Der für oben ca.9€.Dann solltest Du gleich beide erneuern. mfg&JE Benno
Posts: 10 |
Hast Du es selber gemacht, was bedeutet denn das an Arbeitsaufwand und Wissen?
Posts: 56 |
servus habe das selber gemacht. Ausbau, reparieren und Einbau sind in ner Stunde gemacht.Einzig im Bereich der Verschraubung unten am Zyl. steht das Abgasrohr was im Weg. mfg&JE Benno
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
... ja soweit schon alles gesagt worden.
Immer beide überholen bzw. tauschen. Bei starken minusgraden verabschiedet sich am Nehmerzylinder eine eh schon angeschlagene Dichtung sehr schnell. Passierte mir bei minus 20 Grad auf dem Stilfserjoch im Schneesturm. Ganze Flüssigkeit über Nacht ausgelaufen... Rep-Kit dabeigehabt - aber scheisse kalt wars...
Grüße Ernst
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Und wenn Du Glück genug hast ist der Plastikklipp der Druckstange gebrochen und Du kannst Dir das Innenleben der Kupplung ganz genau ansehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 10 |
Vielen Dank für die Antworten, denn werden morgen mal zwei Rep-Sätze bestellt. Ersatzkosten von wahrscheinlich 22€, das beruhigt ein wenig.
Thanks Axel
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
Mensch Aki, man kann Euch ja keine drei Tage alleine lasen, ohne dass Ihr wieder was anstellt .....
Für Geberzyl. kannst Du Dein Töchterchen schon mal anlernen, Du kommst da nicht mehr hin mit den Fingern
cu // T.
Posts: 186 |
Neuer Zylinder kostet bei Schiebowski um die 22 €uro. Überleg Dir ob Du dafür den alten überholen willst.
Markus
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
22 Euro kann nur ein Zubehör Teil sein, laßt doch die Scheiße sein, bei Bremsen und Kupplungshydraulik gibts nur originalteile, es lohnt nicht den billigschrott zu verarbeiten, der ist schneller wieder undicht als er erneuert wurde. Und REP SATZ ?????????????? Was wollt ihr mit dem Scheiß ??? sowas kann man verbauen wenn man im fernen Afrika unterwegs ist und keinen Platz für nen neuen Zylinder hatte. DAs taugt nix.
Grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
952
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
