TGB_11 Offline OP
bei einem unserer Fenster (im Haus nicht am Auto) ist die Dichtmasse zwischen Rahmen und Wand licht mit Pilzen befallen.
Wie geht man dagegen vor (jaja, Pilz entfernen, lüften, trocken halten etc., ich weiß), ich meine welches Mittel wäre gut als Anti-Pilzmittel (Fungizid) mit Langzeitwirkung gegen Neubefall ??
Jens
Es gibt Dichtmassen, die Antipilzmittel schon drin haben, einfach tauschen (Auskratzen), oder tauschen lassen.
Wenn der Pilz mal in der Dichtmasse drin ist, ist alles nur noch Kosmetik.
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Zweitnick
Zweitnick
Das Zeug heisst dann fungizid ausgerüstet! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gutes Sanitärsilikon ist so eingestellt, kommt jetzt nur drauf an, ob es überstreichbar sein muss oder nicht. Für Holzfenster gibt´s ein spezielles Silikon, da einige Zuschlagstoffe das Holz verfärben und vermoddern lassen.(Wo treibt Der sich übrigens rum, der könnte dazu einen fundierten Vortrag halten?) <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ja, es gibt mittlerweile überstreichbare Silikone, also keine Acryldichtstoff.Übrigens, am LandRover kann man ruhig Silikon benutzen, es sollte aber nicht essigvernetzend sondern neutralvernetzend sein(Alkohol als Lösungsmittel).
...heimlich still und leise, der RAL-Ton vom Rhein
Ich glaube, der stillt derzeit <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Aber Sikkaflex gibts doch in allen Farben?
Pilze hassen sauer, Essigesenz ist ein probates Mittel. und dann trocken fönen. Das hassen Pilze auch.
Und dann so ein pilzresistentes Silikon drauf. Und ab und an mal lüften. Finden Pilze auch zum <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Hubertus
alpträumende Vulkanette
für den pilzbefall gibts :
HG Hagesan Schimmelspray. www.HGinternational.com
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Mit Essig sollte man den Schimmel nicht abwaschen.
Denn Pilze mögen es gerne leicht sauer...
Besser ist es den Schimmel mit hochprozentigem Alkohol (Spiritus) abzuwaschen...
Hier in dem aktuellen Fall sollte man aber die Dichtmasse tauschen...
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
