Posts: 28 |
Hallo Freunde Altes leidiges Thema, ... <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />Lenkradflattern bei 80km/h Da hätte mich doch mein Dicker neulich fast in den Graben geschaukelt. Ich habe vor ca. nem halben Jahr den selben <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />schon mal gehabt. Hab dann meine Reifen neu wuchten lassen,... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />dann war´s besser. Zumindest konnte ich meine Freundin ohne Bedenken mit dem Ding fahren lassen. Da bei mir wohl immer noch der original <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Lenkungsdämpfer drinne is Versuch ich jetzt mal das Dingens zu erneuern. Hab schon mal bei TRAIL MASTER nachgefragt. Anscheinend gibt´s bei denen aber nix für den GR. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> OME allerings hat einen im Programm. Hat den vielleicht schon mal einer von euch eingebaut??? Oder hat sonst noch einer ne Idee auf Lager. oder was macht Ihr wenn eure Fuhre zum Schaukeln beginnt? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />Wenn das auch nix hilft, dann sehe ich mich wohl gezwungen mal die Reifen auf der Vorderachse zu erneuern. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />obwohl die echt noch gut in Schuss sind. Übrigens montiert sind aktuell FULDA 4x4 TRAC 10,5R15. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Nachwuchten. Ist das einzige was wirklich hilft. Das Lenkradflattern ist leider ein leidiges Thema beim Patrol (beim Y61 noch mehr als beim Y60), erst recht wenn die Fuhre höher gelegt wurde und man (weil man meint dat tut nich nötig oder aber die Teile sind garnicht im Kit enthalten) auf den "Caster-Kit" (u.a. Nachlaufkorrekturbuchsen für die vorderen Längslenker) verzichtet hat. OME Lenkungsdämpfer hatte ich mal drin und war zufrieden, begann allerdings relativ schnell zu rosten. Vielleicht vor dem Einbau mal "nachbehandeln".
Posts: 28 |
Hallo Thorsten <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />Hm Denke um nochmaliges nachwuchten komm ich wohl nicht rum. Aber nutzt dann ein neuer, (hoffentlich besserer als Serie Nissan) Lenkungsdämpfer überhaupt was <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Wenn denn das wuchten nix mehr nutzt, <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />helfen dann neue Reifen oder kann man sich den Gag sparen??? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Kleiner Tip am Rande, auch die Felge kann einen Schlag haben. Den sieht man nicht und beim Wuchten muss der nicht auffallen. Trotz Wucht auf Null kann sich eine solche Felge negativ aufs Fahrverhalten bei bestimmten Situationen auswirken.
Hatte ich mal, so etwas.
Posts: 362 |
Flattert es nur oder schaukelt es schon?
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Posts: 114 |
Hab bei meinen D22 das auch immer gehabt.Mein Reifenhändler hat eine Maschine wo beim Wuchten die Räder montiert bleiben. (285/75R16) Seit dem läuft die Karre ordentlich ruhig. die ganzen Gewichte vom normalen Wuchten sind fast alle weg.Muß Das Rad halt immer wieder in der selben Pos. montieren.
Dynamisches Wuchten der Vorderräder KANN bei Lenkungsflattern helfen, MUß aber nicht. Defekte Achsschenkelflanschlager, ausgeschlagene Kugelbolzen oder übermäßiges Spiel im Lenkgetriebe z. B. würden bei dieser Methode nicht bemerkt.
Versuch einer Zusammenfassung für eine kausale Diagnose des Lenkungsflatterns: (bei Starrachsen und Einzelradaufhängungen) Lenkungsflattern kann bei Geradeausfahrt, bei Links- und/oder Rechtskurven, bei verschiedenen Geschwindigkeiten oder bei Fahrbahnunebenheiten induziert werden und/oder vermehrt auftreten. Dies stellt bereits ein differentialdiagnostisches Hilfsmittel bei der Ursachenforschung dar. Es kann sich dabei auch um multifunktionale Vorgänge handeln. Der Fahrbahnzustand spielt evtl. auch eine Rolle – z. B. Aufgleisungseffekte bei tiefe Spurrillen, Schlaglöcher.
1. Vorderachse: Reifengrößen Reifenzustand (Bremsplatten? Beginnende Laufflächenablösung? Reifen einseitg abgefahren?) Luftdruck gleichmäßig? Wuchtung Felgenzustand (Schlag, Dreck in der Innenschüssel) Radlagerspiel Achsschenkelflansch-Lager (oben und unten) Längs- und Querlenkerlager (wenn vorhanden) Zustand aller Kugelbolzen Lenkstockhebel Befestigung und Spiel Lenkungsbefestigung Lenkgetriebe Befestigung Lenkgetriebespiel Gelenkscheibe der Lenkung ausgeschlagen? Vorspureinstellung Veränderung der Lenkgeometrie durch Reifen und/oder Höher-/Tieferlegung Federn (Härte?) Zustand der Lagerbuchsen Blattfedern Lagenbrüche? Federbügel alle vorhanden? Federbügelbefestigungsschrauben gleichmäßig angezogen? Gehängelagerbuchsen ausgeschlagen? Gummibushes der Federaugen intakt? Sprengung gleich? Herzbolzen beiderseits äquidistant vom Anlenkbolzen? Stoßdämpfer zur Feder passend? Zustand? Stoßdämpfergummibuchsen Stabilisator Gummilager und Befestigung Bremsen gleichmäßig? Lenkungsdämpfer intakt (nicht kausal, nur Glättung von Restsymptomen)
2. Hinterachse Reifengrößen Reifenzustand Luftdruck Radlagerspiel Längs- und Querlenkerlager (wenn vorhanden) Federn (Härte?) Zustand der Lagerbuchsen Blattfedern Lagenbrüche? Gehängelager Sprengung gleich? Herzbolzen äquidistant? Stoßdämpfer zur Feder passend? Zustand? Stoßdämpfergummibuchsen Panhardtstablagerbuchsen (wenn vorhanden) Bremsen gleichmäßig?
usw. usw.
Posts: 222 |
Hatte bei meinem Patrol das gleich Problem. Vorwiegend trat dieses Problem bei Querfugen oder Senkungen im Fahrbahnbelag auf in Kombination mit einer Kurvenfahrt. Am schlimmsten bei ca. 70-90km/h. Zuerst Reifen gewuchtet ... dabei festgestellt dass Achsschenkellager auf einer Seite defekt sind... also diese getauscht. Nur geringe Verbesserung ... lag schon wieder fast im Graben. Nochmals gewuchtet auch nix.... dann 2 neue Reifen vorne .... alles Tadellos ... Geradeauslauf wie eine S-Klasse <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gruß Andi
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD, ***suche Softtop***
Posts: 28 |
Hallo Andi Ich denke mal, das es bei mir was Art Ähnliches ist. Achsspiel, Querlenker und Spurstangen sind soweit man das mit Händen feststellen kann in Ordnung. Radlager sind meiner meiner Meinung nach auch noch im vertretbaren Bereich. Lenkungsdämpfer und neue Vorderreifen sind jetzt noch meine letzte Rettung. Was für eine Bereifung hattest Du denn drauf? --bei mir 10,5x15R FULDA TRAC 4x4--
Posts: 1,378 |
Da hab ich glatt mal die Lenkstange und die Spurstange kontrolliert und etwas interessantes festgestellt. Spiel=keines, aber alle Gelenke sind sowas von leichtgängig. Der Vergleich mit einem nagelneuen Gelenk brachte ans Licht, dass die verbauten Gelenke erheblich leichtgängiger sind.
Aber ob das der Grund für ein gelegentliches Flattern ist oder gar einen Austausch rechtfertigt ??
Und das Auswuchten der Räder am Fahrzeug macht heute leider kaum noch jemand. Bestenfalls Reifenhäuser haben das noch im Programm. Dabei ist diese Form des Wuchtens sehr viel sinnvoller als das Wuchten des abgebauten Reifens an der Maschine.
1 members (marcus),
1,292
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
