Page 1 of 3 1 2 3
Hallo, werde meinem G320 als Flexfuelfahrzeug umbauen. Er kann danach sowohl mit Bioethanol als auch mit Benzin fahren und das in jedem Mischungsverhältnis. es gibt bisher ca. 100 Tankstellen die E85 verkaufen. Verbrauch und Leistung (!) steigen bei E85 um 15% . Der Liter ist dafür aber auch 40 cent günstiger. Umbaukosten ca. 900 euro. Co2 bei E85 minus 75%!!!
Jörg <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
vermutlich sinkt auch der verbrauch der Zylköpfe um 185 %
Halten das auch Namhafte Motoren aus schwäbischer Produktion aus?
Dann kann ich den normalen Motor verbauen und muss nicht auf das S /Respektive S4 Modell zugreifen
Chrischaan <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
..."Halten das auch Namhafte Motoren aus schwäbischer Produktion aus?"...
Gibt es da bedenken? Erkläre bitte mal für Laien,thanks
Rayk
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Keine Bedenken, es soll auch eine Garantie geben, Ford und Saab bieten bereits Flexfuel Fahrzeuge in Deutschland an. In Brasilien fahren so gut wie alle Autos als Flexfuel Fahrzeuge in Schweden 80% der Neu zugelassenen. Es muss ein Sensor zur Feststellung des Treibstoffgemisches verbaut werden, der steuert dementsprechend den Zündzeitpunkt. Bei AUTOGAS sind die Ventile wegen der geringeren Kühlung Betroffen nicht bei E85 das ist Flüssig.
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Hallo Sandmaster,
ändert sich bei der Schadstoffeinstufung etwas oder gibt Vorteile bei der Plakettenverteilung für Umweldzonen. Gibt es offizielle DB Stellungnahmen? Fragen über Fragen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
O
O Offline
Kannst Du mal bitte mit der Geheimniskrämerei aufhören und mal verraten, wer den Umbau wagt? Garantiemäßig kann man sich damit ordentlich in die Nesseln setzen. Der Ford hat z.b. nicht nur ein paar Sensoren sondern einen komplett anderen Zylinderkopf.
Und hör auf gegen Autogas zu hetzen- die Ventilproblematik tritt bei MB- Motoren nicht auf! Es sei denn Du vertreibst Flash lube und willst den Umsatz steigern.
René
Hallo Sandmaster,
was ist denn mit Deinem 280GE?
Sollte doch mit E85 ohne Umbau betrieben werden.
Schon Erfahrungen?
Gruß Alcandriver
Watt denn nu, wer vertreibt denn jetzt die Umnbauten.
Gib doch mal ne Web-site an.
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Gruss Kai
Habe gerade mal etwas gegoogelt.
Das tanken scheint wegen der Tankstellendichte ein Problem zu sein! <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss Kai
Page 1 of 3 1 2 3
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
20,820,050 Hertha`s Pinte
8,192,564 Pier 18
3,901,466 Auf`m Keller
3,867,014 Musik-Empfehlungen
2,869,187 Neue Kfz-Steuer
2,843,666 Alte Möhren ...
1 members (user108), 571 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
