Posts: 268 |
Ich habe eine Waeco C 45 Kuehlbox, die aber so nah an der hinteren Beifahrertuere (TD5) eingebaut ist, dass sie die warme Luft nicht gut abfuehren kann. Dadurch laeuft sie natuerlich laenger und braucht mehr Strom. Es geht halt nicht anders. Wenn es nun einen kleinen Luefter gibt, der direkt von einem auf dem Dach montierten, kleinen Solarpaneel betrieben werden kann. waere das Problem zwar nicht beseitigt, aber nicht mehr massgebend. Die Probleme treten sowieso nur dann auf, wenn die Sonne scheint (in den Tropen). Hat da schon wer Erfahrungen damit gemacht? Claus <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also ich weiß, dass man oft in Wohnmobilen, wenn ältere Kühlschränke verbaut sind einen Lüfter mit in den Luftabzugsschacht reinhängt.
Okay, dass sind dann meist Absorber-Kühlschränke.
Aber es scheint was zu bringen.
Den Lüfter gibt es in jedem PC-Laden.........
Posts: 5,921 |
Also ich würd nicht zuerst die Warme Luft ins Auto und dann aus dem Auto rausblasen.. Ist reine Energieverschwendung...
Lüftungsklappe in die Karozze machen, und dekoratives Gitter drüber. Abluft direkt ins freie Blasen....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Lüftungsklappe in die Karozze machen, und dekoratives Gitter drüber. Abluft direkt ins freie Blasen.... Das wäre natürlich am besten... Aber DURCH die Tür durch? Da kann er die Scheibe ja kaum nöch öffnen... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 3,453 |
Einige WAECO Kompressorboxen haben einen extra Anschluss für einen Lüfter; teils auch noch geregelt. Passt jeder 12 V Lüfter ausm PC dran. Koscht nix und ist sehr effektiv. Hab ich mir von einem Afrikafahrer zeigen lassen, der hier auch aktiv ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 268 |
Einige WAECO Kompressorboxen haben einen extra Anschluss für einen Lüfter; teils auch noch geregelt. Passt jeder 12 V Lüfter ausm PC dran. Koscht nix und ist sehr effektiv. Hab ich mir von einem Afrikafahrer zeigen lassen, der hier auch aktiv ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Das waere ja der Idealfall, wenn der Luefter auch noch vom Kuehlinger ein - und ausgeschaltet werden taete. Kannst du mir bitte sagen, wo sich dieser eventuelle Anschluss an der Waeco befindet? Ich dachte auch schon ueber ein "Kanalsystem" in der Tuere nach, aber das waere sehr aufwendig. Claus <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 3,453 |
... Kannst du mir bitte sagen, wo sich dieser eventuelle Anschluss an der Waeco befindet? ... Nö, zu lange her. <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Ruf einfach bei Waeco bzw. dem Kompressor-Hersteller (Name entfallen) an und lass dir das technische Datenblatt schicken, da sind alle Infos drauf. Ich muss mal was gegen mein Gedächtnisproblem tun ... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 816 |
Habe Folgendes mal bei einem gesehen: Schiebefenster links ca. 10 cm offen und Zwischenraum mit einem Alu-Blech verschlossen. Der hatte Füllstutzen für Wasser und nochwas dort eingebaut. Sowas mit Kiemenblech, das wär doch was für Dich. Kriegen die Mexikaner bestimmt hin. Ansonsten vielleicht bei Mantec fündig werden. Und bei Angst vor Krabblern innen einfach ein bisschen Fliegengitter drüber. lg Skippy
PS: Wenn mir gaaaanz langweilig ist, stell ich ein Foto von dem Ding hier rein. Vielleicht.
Posts: 212 |
In Waeco-Boxen ist ja soweit ich das weiß immer ein Danfoss-BD35F-Kompressor drin und für den gibt es hier das Datenblatt... Da steht genau drin, wo der Lüfter angeschlossen werden kann. Grüße Robert
Posts: 85 |
Hallo Habe bei meinem Kühlschrank ebenfalls einen kleinen Lüfter eingebaut. In dem Datenblatt ist ja genau beschrieben wie er angeschlossen wird.
Funzt bestens. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gruß Andreas
Lud
Kohlenpott/Duisburg
1 members (G350TDmax),
571
Topics44,452
Posts676,304
Members10,138
