Page 23 of 23 1 2 21 22 23
Original geschrieben von FernwehG
Hallo Carsten,
wie schaut es mit dem Kontroller aus?
Bin gerade von einer Tour in das Death Valley zurueck, der neue 850 Watt Luefter hat die Sache sehr gut in Griff. Er macht natuerlich einen Hoellenlaerm, wenn er mit den 90% laeuft. Den Schalter habe ich auf dem Schreibtisch liegen, brauche aber noch eine weitere Lichtscheibe fuer ein anderes Project.
Karl
Hallo Karl,
Du hast den 850 W beim 300 GE eingebaut?
Ist da genügend Platz zwischen Wasserkühler und Motor?
3,6l M103 und 173kw im 463er
das dachte ich mir auch, wollte es nur noch einmal bestätigt haben.
W Offline
einfach einen OM606 und Bodylift verbauen, dabei die Karosserie auf dem Rahmen
ganz nach vorn schieben und ... schon fertig grin
Gruß Arno
Arno ein OM 606 ist nicht kürzer als ein M103, immerhin passt die Kurbelwelle des OM 606 in den M103.
W Offline
Hallo Thomas,
dann reicht ja Bodylift und Karosserie schkeben.
Gruß Arno
defenderlover
defenderlover
Bremen
20,366,173 Hertha`s Pinte
8,028,142 Pier 18
3,791,442 Auf`m Keller
3,734,692 Musik-Empfehlungen
2,754,960 Neue Kfz-Steuer
2,712,500 Alte Möhren ...
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
