Seite 1 von 2 1 2
#189301 16/04/2007 08:30
Moin, Moin,
könnte mir jemand kurzfristig erklären, wie beim 463er
der linke Aussenspiegel befestigt wird.
Im moment wackelt er hin und her, und ich befürchte
das ich ihn bald verliere.
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Archivar
Archivar
Türverkleidung abbauen, Folie abziehen,
3 Schrauben, Bild ist vom rechten Spiegel
Gruß Hans www.hanshehl.de/tipp69.htm
[Linked Image von hehlhans.de]
Danke Hans, für die (wie immer)schnelle Antwort.
Aber da habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt.
Bei mir ist der Halter fest, nur das Gelenk zwischer dem
Halter und dem Spiegelgehäuse ist lose.
Kann es sein das ich dafür das Spiegelglas entnehmen muss
und von dort aus an éine Schraube oder Mutter komme?
Gruss Kai
J
J
Hallo Kai,
hab das selbe Problem. Über das Spiegelglas kommst du da nicht ran. Aber die Torx Schraube in der Mitte des Fußen ( siehe Bild von Hans; vielen Dank auch dafür) sieht vielversprechend aus.
Kannst du uns diesbezüglich weiterhelfen Hans?
Gruß Jürgen
Ah, verdammt, dann kann ich diesen Monat schon zum dritten
mal die Türverkleidung abbauen. (zweimal für den Türöffner)
Danke für die Hilfe (Hans und Jürgen)
Gruss Kai
Archivar
Archivar
Dann hast Du ja schon Übung, geht ganz fix <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Habe mal schnell noch vor dem Essen meinen Schrottspiegel (Dank an DC-Harry) weiter zerlegt und Bildchen für meine website gemacht. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> bei dem schönen Wetter, aber jetzt gibt es einen Kaffee zur Belohnung!
Torx-Schraube rausdrehen, mit Plastikhammer vorsichtig Unterteil abklopfen, im Spiegelfuß 17er Mutter (mit Nuß, Kabel nach innen schieben, wirst Du abzwicken müssen? oder Spezialschlüssel anfertigen oder Kombizange nehmen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) festschrauben.
Meistens sind aber die Nuten verschlissen. Etwas Fett nach dem Zerlegen wäre nicht schlecht.
Gruß Hans
Danke Hans, du hast jetzt wirklich einen Kaffee mit einem
Stück leckeren Kuchen verdient. Genieße den Nachmittag.
Dank deiner Beschreibung wird es jetzt wirklich ein klacks
sein. Statt der Nuss werde ich einen Steckschlüssel nehmen.
Dann brauche ich den Kabel nicht abzuschneiden.
Gruss Kai
So fertig, hat super geklappt. Die Mutter konnte ich
mit einem Maulschlüssel ohne kompl. Zerlegung nachziehen.
Gruss Kai
J
J
Hallo Kai,
da hast du ja Glück gehabt. Bei meinem (auch ich mußte da heute noch bei) ist leider Spiel zwischen Fuß und Zapfen. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Hab zwei Schrauben zusätzlich eingebaut. Damit ist es schon viel besser aber leider noch nicht perfekt. Ich denke da hilft nur eins: kleben!
Werd ich bei Gelegenheit probieren und dann mal sehen wie lange es hält.
Archivar
Archivar
Wenn der Zapfen Spiel im Fuß hat, könnte mann ein Stückchen dünnes Blech (gerundet) dazwischen legen.
Gruß Hans
Seite 1 von 2 1 2
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
20,244,226 Hertha`s Pinte
7,979,475 Pier 18
3,762,969 Auf`m Keller
3,695,610 Musik-Empfehlungen
2,728,720 Neue Kfz-Steuer
2,682,482 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,383
Posts675,457
