Posts: 172 |
Guten morgen zusammen,
ich vernehme aus dem linken Radkasten beim Gasgeben, ein lauter werdendes Geräusch. Denke es ist die Benzinpumpe.
Kann mir eventuell jemand die Ersatzteilnummer der Pumpe mitteilen, was kostet das gute Stück?
G ist ein 230 GE (463).
Besten Dank Chris
Posts: 33 |
Hallo Chris,
Mercedesnr. A 003 091 5301 195,00 + MwSt wenn ich es noch richtig im Kopf habe Boschnr. 0 580 254 950 123,00 + MwSt beim Teilehändler vor Ort
Habe die unterm Tank erst letzte Woche getauscht war am Gehäuse undicht (glaubt man sowas).
Und mein EPC ist der Meinung, daß die Benzinpumpen von 230GE und 300GE gleich sind.
Viel Spaß Gruß Jürgen
Posts: 172 |
Hallo Jürgen, Danke für die Info.
Hat der G nicht 2 Benzinpumpen eine auf der linken Seite und eine beim Tank?
Mein Geräusch kommt von der am Tank!
Kann man noch fahren wenn eine ausfällt?
Gruß Chris
Posts: 371 |
Der 463 hat 2 Pumpen.Habe mal beide gekauft,evtl.finde ich die Rechnungen noch mit der orig.Nummer.
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
also die beiden Pumpen sind in Reihe geschaltet, er dürfte also wenn eine defekt ist nicht laufen.
2 members (GW350, user108),
296
Posts675,979
