nachdem ich in der bucht einen disco-automat ersteigert hab, suche ich noch einen wählhebel dafür.
hat noch jemand einen rumliegen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hab ich zwar jetzt nicht - aber es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Für den Def empfehle ich Dir die Disco-Version. Ist haptisch passender (rundlicher)und wohl auch etwas stabiler als die Range-Version (kantiger).
Willst Du den Automaten an Deinen 2.8er schrauben?
Grüße, Norbert
Spaziergänger
Spaziergänger
moin,
brauchst, wenn Du das Getriebe im Defender verbauen willst auch noch
die Hebellage vom Range oder Disco.
Automatik Wahlhebel vom Disco hab ich im Keller noch einen liegen, ist aber nicht mehr der Ansehnlichste.
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
du hast post.
Es ist schon ok,
Und nicht vergessen die Anlenkmimik für den Kickdownzug vorne und hinten an der Einspritzpumpe!!!
Brauchst Du noch ne Automatikpedalerie? Müßte ich noch irgendwo haben. Bin nächste Woche (5./6.05.) in Bonn.
Grüße, Norbert
@rangie
ja, der soll hinter den 2.8er gespannt werden.
pedalerie lass ich so, dann hat man mehr platz für den linken fuss.
im basteln bin ich ja ganz gross, aber den wählhebel wollte ich mir nicht aus dem vollen schnitzen. den rest krieg ich schon hin...
Es ist schon ok,
Hast Du schon angefangen?
Welche TransferBox willst Du fahren? Deine alte? Ist in der Kombination mit der Automatik moeglicherweise zu kurz uebersetzt. Oder war am Disco-Automaten ein passendes Disco-LT230 dran? Oder Borg Warner?
Du weisst schon, dass sich M&D Engineering zusammen mit Ashcroft ne Menge Gedanken gemacht hatten, wie man das 4HP22 so verstaerken kann, dass es dem Drehmoment des 2.8erstandhalten kann und mit seiner Charakteristik harmoniert?
Gruesse, Norbert
ruf mal da an:
range rover recycling
der hat sicher mehrere da
am automat hängt noch das 1.2er disco-verteilergetriebe.
soll auch dranbleiben.
von den verstärkungsmassnahmen weiss ich schon, aber der geldbeutel ist leer.
ich fahr das ding erstmal. wenns sich zerlegt, geht das ding nach engeland...
Es ist schon ok,
ruf mal da an:
danke, prima tipp.
litze hat auch noch was liegen.
und am samstag ist teilemarkt in aachen, vielleicht find ich da ja was.
Es ist schon ok,
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
