Posts: 800 |
Mein Disco ´91 wird geschlachtet (klingt genau so grässlich wie es ist)und soll sein Herz einem Defender lang BJ. ca 1992 spenden. Möglicherweise auch die Achsen und Getriebe. Geht das und wo liegen dann die Probs? Antworten wären wirklich schön - Danke
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 2,575 |
Schick Lud mal ne PN und frag ihn. Der hat aus dem Disco ´ne Serie gemacht... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ach ja, zu dem Umbau gibt es mehrere Fred´s...
Brennholz zu vermieten
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Jau jetzt fällts mir wieder ein. Das paßt net,weil der Disco einen hängenden und der Def einen stehenden Lader hat.
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Schick Lud mal ne PN und frag ihn. Der hat aus dem Disco ´ne Serie gemacht... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Den Umbau hab ich gemacht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Auf meinen Seiten gibts reichlich Infos dazu <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> zB. hier TDI200: http://www.rainer4x4.de/tdi200-lr90.htmund hier TDI300: http://www.rainer4x4.de/tdi300-lr90.htm
Posts: 718 |
passt, turbo nur zuluft-druckseitig drehen so dass er nach oben zeigt und gut. halter der druckdose neu befestigen. abgasrohr anpassen. ggf bauteil aus great britain bestellen. kostet ein wenig aber arbeit wird erspart. wer mit dem brenner umgehen kann hat eigentlich keine probleme. lenkstange passt. als Abgasrohr funktioniert stahlrohr und schweißrohrbogen aus dem heizungsbau-superbillig! sonst hier und da kühlwasserschlauch oder kleinkram verlängern oder anpassen. ich habe selber von td auf 200tdi disco umgerüstet. alles in einem 87er exmod.
viel spaß! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hier steht nix
als Abgasrohr funktioniert stahlrohr und schweißrohrbogen aus dem heizungsbau-superbillig! Also von solchen Umbauten würde ich persönlich abraten! Wichtig war für mich bisher bei allen Umbauten die Verwendung von serienmäßigen Teilen. Das macht eine Reparatur im Outback einfacher. Nichts ist schlimmer als wenn Du im Urlaub wegen eines abgefaulten Auspuff-Eigenbaues die Kiste nicht wieder flott bekommst, ohne gleich Unsummen des Geldes in die Hand nehmen zu müssen. Von den Wartezeiten mal ganz abgesehen. Also alles was Verschleissteile sind, oder Teile die kaputt gehen können, zB Auspuffrohre: Serienteile! Alles andere, zB Kühlwasser- oder Luftrohrleitungen: selbst anfertigen!
Posts: 718 |
also, wenn eine werkstatt im outback was reparieren kann dann sind es auspuffrohre. das argument hinkt ein wenig. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruß norman
Hier steht nix
Posts: 800 |
viel spaß! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Danke an alle, ich musste wissen ob´s prinzipiell geht, sonst kann der Käufer nix damit anfangen. Wahrscheinlich eine blöde Frage: Die alten (Defender-) Aggregate wie Krümmer Turbo etc. passen nicht an den Disco-Block? Ahhh- hat sich zumindest teilweise erledigt wenn ich recht verstehe hier der Rainer Originalton: "Schwerpunktmäßig habe ich darauf geachtet, daß ich im Wesentlichen Originalteile verwende. So kann zB der original TD Auspuff und der Krümmer weiter verwendet werden. Auch die Airbox und der Ansaugkrümmer wird weiter benutzt. Nichts ist schlimmer als wenn Du im Urlaub wegen eines abgefaulten Auspuffeigenbaues die Kiste nicht wieder flott bekommst, ohne gleich Unsummen des Geldes in die Hand nehmen zu müssen. Von den Wartezeiten mal ganz abgesehen. Also alles was Verschleissteile sind, oder Teile die kaputt gehen können, zB Auspuffrohre: Serienteile! Alles andere, zB Kühlwasser- oder Luftrohrleitungen: selbst anfertigen! "
Posts: 718 |
wenn der defender ein 200tdi hat dann kannst due sicherlich den turbo und krümmer ect. verwenden. passt sogar viel besser. solltest du den TD haben dann passt der krümmer nicht.
Hier steht nix
Posts: 771 |
solltest du den TD haben dann passt der krümmer nicht. Doch, laut Rainer passt er, wenn man nicht fies davor ist, neue Löcher in den Kopf zu bohren. Hatte er selbst mal. Das hat mich auch dazu gebracht, ursprünglich mit dem TD-Geraffel was zu versuchen. Da hat er auch Bilder von, meine ich. Aber wovon hat Rainer keine Bilder... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> schönen Tag noch Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
368
Posts675,900
