L
L Offline
moin,
bei der Umrüstung unseres G's ist das nächste Problem aufgetaucht. Ich hoffe Ihr könnt helfen.
Wir haben einen om617a nebst Automatikgetriebe in den G implantiert. Funktioniert auch mehr oder minder gut, nur schaltet das Automatikgetriebe immer viel zu spät. Der Motor dreht viel zu hoch.
Wie kann man die Schaltpunkte im Automatikgetriebe verändern? Geht das überhaupt?
Angeblich sind Motor und Getriebe aus einem Auto, hab sie jedoch ausgebaut gekauft...
Gruß aus dem Norden
Lüder Glashoff
überprüf doch mal das Kickdown - Magnetventil.
Wenn es angesteuert wird, werden alle Stufen ausgedreht.
Mechanisch kann es natürlich auch noch eine Macke haben.
Gruß Alcandriver
L
L Offline
moin,
wenn das magnetventil angesteuert wird, schaltet das getriebe zurück. Die kickdown funktion scheint also zu funktionieren.
wir haben noch eine unterdruckleitung über, kann das die ursache sein? wo gehört die hin?
gruß lüder
Die Leitung geht von Getriebe zur Einspritzpumpe und regelt diese im Bedarfsfalls herunter. Den Schaltpunkt bestimmt man aber mit der mechanischen Verbindung zwischen Getriebe und Gas-Gestänge.
Fischi
Grinsekatze
Grinsekatze
Wunderland
20,442,523 Hertha`s Pinte
8,061,879 Pier 18
3,818,968 Auf`m Keller
3,752,985 Musik-Empfehlungen
2,775,690 Neue Kfz-Steuer
2,727,523 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 176 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
