Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo, Mercedes weiß wieder mal nichts oder tut so <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, wer weiß, welcher Stecker bei dem Tauchsieder verwendet werden kann (mit Schraubverschluss)? Es ist der von Mercedes für die Baumuster 243, 246: G55AMG - 245: G320 - 248, 249: G500 - 270, 271: G55AMGK - 323, 333: G400CDI erhältliche Tauchsieder: A6062000096, (EPC, z.B. 463270, Gruppe 50, Kühlwasservorwärmgerät). Hergestellt wird es von Phillips&Temro in Canada, Typ LR1843, 115V, 500 Watt., bei DC nur 60 Euro ohne MwSt. Alle Teile sind in Germersheim vorrätig. Es wird serienmäßig in die Pkw 300E TD für die USA eingebaut, aber ohne Kabel nach USA exportiert. Laut EPC hat die ganze Vorwärmeinrichtung den Code M18 für Scandinavien, was aber nicht sein kann, denn die haben 220 Volt und nicht 115. Falsche schriftliche Auskunft von Graz über AMG liegt vor. Der Stiftabstand beträgt 6,5 mm, die Stiftstärke 2,7 mm, der Konusinnendurchmesser 19,5 mm. Das besondere ist das am Motor anschraubbare Gehäuse, das in den unteren Kühlwasserschlauch zum Kühler gesetzt wird. Gruß Hans weitere Einzelheiten u. Bilder: www.hehlhans.de/tipp75.htm
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
A60062000096 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hallo DaPo, war eine Null zuviel: A6062000096 Danke für den Hinweis Gruß Hans
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gruß Hans Was willste denn mit 115V? Bei einem 300E TD würde ich auch nicht fündig werden. Entweder Benziner oder Diesel- den Zwitter gibts noch nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Doch zu Deiner Frage: Wenn man mal im EPC-online F11 drückt und die Nummer des Vorwärmers eingibt sowie das Fernglas anklickt, kommt man unter anderen auch zu dem von den G- Fahrer oft so arrogant abgewatschten 164 (M- Klasse 320cdi USA). Wenn man diesen dann anklickt, und sich das Bildchen anschaut, gibts da daneben auch ein Kabelchen abgebildet. Hättest also auch selbst darauf kommen können <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß René
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hättest also auch selbst darauf kommen können <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ui, OTTO1, bist Du wieder "Gentleman like", aber ab 64 geht es bergab <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> mit dem IQ besten Dank, bin jetzt im Dienst und werde heute abend nachschauen und bestellen. 115 V habe ich in der Garage neben 230 V, kein Problem, bin eben international eingerichtet <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> Gruß Hans P.S. mit einem zweiten in Reihe geschaltet wird z.B. das Kaffeewasser oder der Glühwein im Winter im G dann schon vorgewärmt <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Na dann zur Sicherheit (bzw. weil ich es vorhin vergessen habe): A 000 159 29 32 Anschlusskabel Vorwärmgerät Code 460
Gruß René
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Bei einem 300E TD würde ich auch nicht fündig werden. Entweder Benziner oder Diesel- den Zwitter gibts noch nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> OTTO1, wer sucht, der findet: es ist der E300TD <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 210.025 Nur der Buchstabe E war verrutscht, bin Legastheniker <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß Hans
327
Themen44,274
Posts671,978
