Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hi
hatte mit meinem Patrol gestern nen Unfall.Außer Blechschaden ist gottseidank nichts passiert. Habe das Auto heute wieder notdürftig gerichtet weil ich morgen dringend damit fahren müsste. Habe bei dem Unfall nen Schlag aufs rechte Vorderrad gekriegt,und zwar so heftig das es die Lenkschubstange verbogen hat.Habe vorher als übrgangslösung ne alte Schubstange eingebaut die ich zuvor mal wegen nem Ausgeschlagenem Kugelkopf ausgemustert hatte.Nun hab ich das Problem das mein Lenkrad beim geradeausfahren nach Rechts zeigt.Die Achsen hab ich vorher mit nem Maßband kontolliert,die stimmen noch.Mein Versacht ist nun das der Lenkhebel vom Lenkgetriebe was abgekriegt hat.Könnte vielleicht mal einer ein Foto von seinem Lenkhebel machen und hier reinstellen dann könnt ich das mal vergleichen.
Oder fällt euch sonst noch was ein? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
GR-uß Bink
Wie sieht denn die Spurstange (die Verbindung hinter der Achse vom rechten zum linken Rad) aus? Evtl. auch leicht verformt? Dann stimmt die Spur nicht mehr und Du musst zum Geradeausfahren gegenlenken. Lenkhebel verformen is nich so einfach, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hi
habe gerade die Spurstange mal so gut es geht vermessen. Habe mal vom Boden zur Stange hoch gemessen. Die Stange hat kurz vor Fahrzeugmitte 2 bis 3 mm weniger Abstand zum Boden als an den Seiten. Kann das 90° am Lenkrad ausmachen?Hab noch ne neue Spurstange daheim,werde die morgen früh mal einbauen und dann die Spur einstellen lassen.Mir ist auch noch augefallen dass er beim Bremsen nach links zieht also wirds hoffentlich die Spur sein.Armer Armer Patrol sorry aber mir ist grad irgendwie zum <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
GR-uß Bink
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hi
war gerade beim Achsvermessen.Sturz und Nachlauf sind in Ordnung und Spur ist auch eingestellt.Das Lenkrad zeigt jedoch trotzdem noch fast 90° nach rechts.Fahren lässt sich das Auto super also außer Lenkhebel fällt mir gerade nix mehr ein. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> . Das es den ganzen Rahmen nach links gebogen hat glaub ich auch nicht,da steckt in der mitte ein stabiler Windenanbausatz drin,und 20-30cm dahinter verläuft ja das stabile Querrohr.Da müsste es dann auf jedenfall beide Rahmenhälften rumgebogen haben.Und das müsste man ja dann auch sehen.
GR-uß Bink
Alles ist eingestellt. Dann sei doch zufrieden.
Lenkrad abziehen (Abzieher, nicht abreißen), richtig wieder draufstecken. Mutter 49 Nm. Hätten sie ja auch gleich mit machen können, in der Werkstatt.
Weiterfahren.
Ungelenke Grüße
Der Lenkhebel ist ein ganz schön fetter Klotz. Den biegt so schnell nix krum. Wenn Du willst kann ich aber die Tage mal ein paar (Vergleichs)Bilder vom ausgebauten Lenkhebel (noch am Lenkgetriebe) des blauen machen. Ansonsten würd ich auch einfach dem Tipp von Patrolier folgen wenn der Lenkhebel selbst keine äußeren Beschädigungen aufweist.
Gruß Thorsten
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Beschädigungen sind keine zu erkennen.Werde zur Sicherheit morgen mal alle Lenkungsteile mit sonem Spray das Risse sichtbar macht einsprühen.Wenn da alles gut ist wovon ich mal ausgehe wird das Lenkrad versetzt.Also danke für eure Tips und schönen Abend noch.
GR-uß Bink
Tommy
Tommy
Welzheim
20,847,687 Hertha`s Pinte
8,198,380 Pier 18
3,906,130 Auf`m Keller
3,875,466 Musik-Empfehlungen
2,876,291 Neue Kfz-Steuer
2,848,019 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 1,469 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
