Kann mir einer von euch sagen ob das vordere Differential von einem Classic Range in einen 130er Defender passt? Haben die die gleiche Übersetzung?
Ich könnte für kleines Geld eine komplette Rangeachse habe, weiss allerdings vom Range nichts näheres.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Flo
also die Übersetzung 3,54:1 ist in allen Disco,Range Defender gleich (im Diff). Es gibt eigentlich nur 3 Versionen der Achsen: alte Range vor 83 mit zölligen Schrauben, 90/110 Disco Range Achsen bis 93 und ab 93/94 dann das verstärkte Diff in der Vorderachse (andere Verzahnung der Steckachsen).
Je nach Alter des Range kann also das Diff passen, oder die Achse komplett einbauen und Bremsen umbauen(der Range hat das 2-Kreis System manchmal auf je eine Hälfte der Bremszange geführt....
Also aufs Baujahr schauen und vergleichen und wenn´s doch nicht passt solang umbauen bis es passt...
Äh ja: Baujahr natürlich bei Rover nur Anhaltspunkt, verbaut wurde grundsätzlich das was gerade am Band herumlag.
mfg
Bernd
Roland
Roland
Schmitten / Taunus
20,765,732 Hertha`s Pinte
8,177,019 Pier 18
3,895,576 Auf`m Keller
3,855,245 Musik-Empfehlungen
2,856,046 Neue Kfz-Steuer
2,827,071 Alte Möhren ...
2 members (wuerfelfan, 1 invisible), 664 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86
10,175 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,937
Members10,175
