disco Offline OP
hallo gemeinde
am ich habe seit dem letzetn wochenende bei meinem disco
sehr starke vibrationen und hässliche schleif quitsch
geräusche aber nur beim gasgeben.
wenn er rollt auch im gang gar nix.
könnte das die ahndbremse sein das sich da was gelöst hat oder so
eventuell weiss wer was, besten dank und
gruss aus österreich
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Kardanwelle und Kreuzgelenke lange nicht geschmiert?
Die Schrauben in diesem Bereich gelockert?
Ausgeschlagenes Lager in der Achse oder im Verteilergetriebe?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
hi
klingt sehr stark nach kreuzgelenk, tauschen!!! denn wenn es schon schlägt...ist es zu spät, oder?
gruss bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
disco Offline OP
ok besten dank werde das mal checken,
an die Kreuzgelenke hatte ich nicht gedacht die habe ich vor, moment na ja sind auch schon wieder 4-5 jahre, getauscht
aber schmieren hab ich vielleicht ein zwei mal vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
stephan
disco Offline OP
und ihr habt recht gehabt es war ein kreuzgelenk.
besten dank nochmal
grüsse aus AT
stephan
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
