Posts: 186 |
hallo gemeinde
am ich habe seit dem letzetn wochenende bei meinem disco sehr starke vibrationen und hässliche schleif quitsch geräusche aber nur beim gasgeben. wenn er rollt auch im gang gar nix. könnte das die ahndbremse sein das sich da was gelöst hat oder so eventuell weiss wer was, besten dank und gruss aus österreich
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Kardanwelle und Kreuzgelenke lange nicht geschmiert? Die Schrauben in diesem Bereich gelockert? Ausgeschlagenes Lager in der Achse oder im Verteilergetriebe?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 30 |
hi
klingt sehr stark nach kreuzgelenk, tauschen!!! denn wenn es schon schlägt...ist es zu spät, oder?
gruss bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
Posts: 186 |
ok besten dank werde das mal checken, an die Kreuzgelenke hatte ich nicht gedacht die habe ich vor, moment na ja sind auch schon wieder 4-5 jahre, getauscht aber schmieren hab ich vielleicht ein zwei mal vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
stephan
Posts: 186 |
und ihr habt recht gehabt es war ein kreuzgelenk. besten dank nochmal
grüsse aus AT stephan
384
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
