#201950 28/06/2007 14:18
R
R Offline
Hallo Leute,
Auch auf die Gefahr hin,
das dies schon hundertmal durchgekaut wurde....
Ich habe vor eine Blechtafel anstelle eines Fensters
zu einzukleben.
Maße 170cm x 50cm,Überlappung ca.2cm.
Klebespalt möglichst dünn.
Ich möchte das Blech nicht zusätzlich mit Schrauben oder
Nieten sichern.
Das Blech soll auch nicht"irgendwann einmal"demontiert
werden,sondern auf alle ewigkeit fest verbunden sein!
Zur verfügung steht Sika 221,252,260(jeweils mit Primer)
oder Scheibenkleber von Teroson(Nr.85..?).
Welcher Kleber ist denn für mein Vorhaben am besten Geeignet?
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Sika 221 ist m.E. eher ein Dichtmittel als ein Kleber.
252 und 260 sollten beide für Deinen Zweck funktionieren, denke ich. Mit 252 werden beispielsweise häufig WoMo-Karosserien verklebt, hält also schon mal recht gut <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
DaPo #201952 28/06/2007 21:57
würde auch zu Sika252 raten
Ich stehe zwar sonst auch auf Sika, aber in diesem Fall würde ich den Scheibenkleber vorziehen.
Beide Seiten vernünftig entfetten und primern, dann bekommst du das Teil nur noch mit roher Gewalt wieder raus.
Kleiner Tip, die Scheibenkleberdüse etwas länger einscheiden und mit der Zange die Spitze etwas zusammen drücken.
So bekommst du eine hohe aber dünne Kleberaupe <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Yankee #201954 29/06/2007 05:23
hosenjagender Korbsammler
ich hatte auch immer gedacht das sika das beste, aber es gibt etwas besseres.
bei meinem umbau hatte ich mal den LKW kleber von titgemeyer probiert (ca. 8-9 euro). das zeug klebt wie sau und ist unlösbar, kein vergleich zu sika. damit werden heut zu tage lkw aufbauten geklebt (werksseitig).
er trocknet auch sehr schnell bei hoher luftfeuchtigkeit man kann auch große spalte ausfüllen ohne das trocknungsrisse (wie bei sika) entstehen.
http://212.95.126.136/titgemeyer/produkte/popup_dk.php
apollo #201955 29/06/2007 08:18
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Sika soll Trockenrisse bekommen???
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was meinst du denn, was Titgemeyer in die Tuben füllt?
Meinst du die brauen da selbst was zusammen?
Das wird wohl entweder direkt von Sika kommen oder von Kömmerling oder einem anderen Hersteller sein.
Ich tippe mal auf Kömmerling...
Dennoch ist der Preis, den du nennst recht interessant.
Könnten die von dir erwähnten Trockenrisse evtl. in dem weißen Sika aufgetreten sein? War die Klebefuge dem Sonnenlicht ausgesetzt?
Denn das könnte eine Ursache für die Risse sein.
Beim schwarzen Sika passiert das nicht...
Fendi #201956 29/06/2007 08:48
R
R Offline
Na toll...
Auf dem Datenblatt gefällt mir Sika 260 am besten,
von Teroson habe Ich noch nichts gefunden..
Kleber von titgetmeyer?Bezugsquelle?
Werde also wieder mal eine Münze werfen müssen.
THX
Ralf
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
---"Kleber von titgetmeyer?Bezugsquelle?"
Ich würde wegen der Bezugsquelle mal bei Titgemeyer schauen...
Die haben so viel davon...
Ich glaub die würden dir sogar etwas davon verkaufen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Fendi #201958 29/06/2007 09:34
war schwarzes sika, und nicht der sonne ausgesetzt. es hatte die ganz normale trocknungszeit (aushärtezeit). habe eine fuge ca. 1,5 cm breit und 3cm tief auf 15 cm länge damit gefüllt und das gab risse die ca 7 mm lang waren und 2mm aufklafften. hatte ich vorher auch noch nie gesehen. es war gott sei dank nicht am hubdach oder am defender. von der konsistens des titgemeyer zeugs behaupte ich mal, dass es nichts vergleichbares bei sika gibt (habe ja auch dort allen tubenkram durch). von der verarbeitung her finde ich etwas schwieriger (zähflüssiger) als bei sikaflex. aber es hält bombig. ich werde in zukunft sika nur noch zum dichten nehmen und titgemeyer zum kleben.
apollo #201959 29/06/2007 09:36
@ herrn flitzekartoffel
schau mal in den link, ist evtl. etwas in deiner nähe bei. ansonsten bestellen.
http://www.titgemeyer.de/?link=KONTAKT&navigation_id=73&host=www.titgemeyer.de
Reisender
Reisender
Zürich
20,781,972 Hertha`s Pinte
8,184,422 Pier 18
3,897,948 Auf`m Keller
3,860,988 Musik-Empfehlungen
2,860,019 Neue Kfz-Steuer
2,834,908 Alte Möhren ...
1 members (user108), 896 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
HHG, Florian, eraeraera, deviltwo7, Alpoehi
10,178 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,511
Posts676,971
Members10,178
