N
N Offline
hallo!
seit einiger zeit schlägt es im diff. bei lastwechsel
meiner salisbury hinterachse.
ich hatte ursprünglich die kegelräder wo die steckachsen eingesschoben werden im sinn.
die habe ich schon gewechselt. hat aber nichts gebracht.
hat jemand einen tipp?
gruß
freki
Hier steht nix
Radmitnehmer (verschleiß) ausgeschlossen?
N
N Offline
mitnehmer, wellen sind ok.
Hier steht nix
Diffspiel einstellen! Aber wenn das sie Hinterchse ist und du evtl. nen TDi fährts mach doch mal folgendes. Zieh die Handbremse so fest an wie geht! Dann ersten gang rein und langsam anfahren. Dann hast du die hinterachse abgeregelt, da Handbremse auf Kardanwelle. So siehst du ob da spiel im Getriebe (Hauptwelle) ist. Bekannt bei TDis
Ansonsten wie gesagt diffspiel einstellen. Dafür muss das diff raus und dert triebling auf diff eingestellt werden. Geht mit ner messuhr und nem taschenrechner recht gut. Aber ist klar echt arbeit.
no mama, no papa, no aircondition ...
hallo
bevor du dein diff zwecks einstellung zerlegst, check erst mal die verbindung diffgehäuse - a-frame.
gruß rainer
Oli62
Oli62
Markgräflerland
20,918,682 Hertha`s Pinte
8,214,256 Pier 18
3,917,874 Auf`m Keller
3,896,017 Musik-Empfehlungen
2,893,757 Neue Kfz-Steuer
2,876,654 Alte Möhren ...
0 members (), 355 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
