Seite 1 von 2 1 2
Hi
Hab vor über 10 Jahren mal eine alte hydraulische Rohrbiegemaschine geschenkt bekommen, komplett mit allen Maulstücken.
Jetzt wollte ich mich mal dran versuchen, würde demnächst gerne mal ein paar Rohre verknoten... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Klappt aber nicht, Gerät is defekt: wenn das Maulstück am Rohr Druck aufbauen soll, hört man ein internes sprudeln oder gurgeln, und zwar von vorne. Öl tritt aber nicht aus!
Das Gerät ist ziemlich Heavy Metal, also kein billiges Ebay-Teil und stammt aus einer Schlosserei. Es hat kein Typenschild, nur vorne am Zylinder den eingeschlagenen Schriftzug "Wachsmann".
Hat jemand so ein Teil schon mal aufgehabt und repariert? Worauf muß ich achten? Lohnt sich das noch??? Gerade zu Zeiten von Ebay...?
Problem: um vorne den Zylinder aufzuschrauben, braucht man einen Ringschlüssel SW 70... Mein größter hört bei 55 auf...
Bin für jeden Tip dankbar!
Stefan
Starrachse, was sonst!
hmm,
hätte noch SW 70 als Nuß für 3/4 antrieb anzubieten. Habe ich zwar einem Holzrücker geschenkt...
Das sollte aber das geringste Problem sein.
ranx2
Ist denn noch genug Öl drin? Das sollte man normalerweise prüfen können, ohne das Ding zu zerlegen...
Sprudeln ?
Heavy Metall ?
Da hat doch das Ding bestimmt einen 400 Volt Anschluss.
Läuft die Pumpe richtig herum ?
Wenn nich, umpolen.
Achso
Schlüssel könnte ich von der Arbeit mitbringen.
Kolbendichtungen gibt es bei Fa. Cleff ( Bettenhausen )
Der in die Kälte ging
hast ma nen foto?
normal sollte da irgendwo ein hochdruckventil sitzen... klar wegen oel, so wie dapo schon geschrieben hatt, auch ma schaun..
moin,
ist mit Hand-Hydraulik.
ranx2
moin,
Dann hört sich der Tip von Jens ganz plausibel an.
Würde jedenfalls das Blubbergeräusch erklären.
Manchmal muss man solche Teile auch entlüften....
H
H
Sitzt irgendwo eine Schraube mit welcher man den Druck ablassen kann (ähnlich hydr.Wagenheber).Vieleicht schließt sie nicht mehr.
moin,
wir werden uns das morgen mal genauer ansehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kann ja eigentlich nicht so dolle sein, kleiner Kolben, großer Kolben, Rückschlagventil und Rückstromleitung.
Oder ?
ranx2
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
