Seite 1 von 3 1 2 3
ch m�chte meine Zündanlage (G320 / M104 / Steuergerät HFM) mit einem Oszilloskop überprüfen. Mit der Bedienung eines Oszilloskops bin ich vertraut.
Nun haben wir aber im KFZ-Bereich Besonderheiten, wie Spannungsspitzen, die das Me�gerät gefährden. <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" />
Im www konnte ich au�er pauschalen Aussagen "Das mi�t man mit dem Oszilloskop" nichts brauchbares finden.
Also, wer hat schon mal gemessen.
Welche Spannungen sind Primärseitig zu erwarten, welche Tastteiler habt itr verwendet, Trenntrafo?, weitere Vorsichtsma�nahmen, wie mu� das Oszibild aussehen?
Und wie macht man das Sekundärseitig???
Alle Tips / Hinweise oder Verweise auf brauchbare www.Seien sind mir willkommen.
este Gr��e
Marco
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
Online Content
stelle ich doch mal die Frage aller Fragen, warum das Ganze?
Hast Du spezielle Probleme die Dich zu dieser Maßnahme veranlassen?
Ansonsten sind doch in jedem ordentlichen Motortester Aufnehmer für die Zündspannung dran und dort kann man sich Verlauf und Werte ansehen.
Titelverpasser
Titelverpasser
macht man die Messung nicht induktiv? Lang, lang ist es her... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Online Content
Zumindestens machen es die Motortester induktiv.
Titelverpasser
Titelverpasser
Danke Thomas, ich wusste dass ich es nicht verlernt habe - wenn auch bei der Wolfsburger Marke <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
na primär kriegst Du etwa 14V zusammen, sekundär 30 bis 40KV, bei Unterbrecherzündung weniger. Wie die jeweiligen Spannungsverlaufskurven aussehen sollten und wo sich welcher Fehler wie bemerkbar macht, ist ein abendfüllendes Thema. Wenn Du im Netz nichts findest, kann ich Dir die Anleitung meines Bosch-Testers kopieren. Sag Bescheid.
Gruß JohannesJ
Online Content
Nun ja die Grundlagen hat der Käfererfinder ja in Stuttgart gelernt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Diese Sichtweise ist mir bisher nicht so bewusst gewesen. <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Online Content
Na ja wenn man alte Motorenbücher liest dann steht da noch einiges mehr drin.
Ihr wolltet wissen warum, ich nach der Oszilloskop-Methode frage.
Beim Auswechseln eines in die Jahre gekommenen Zündkabels mußte ich den primärseitigen Stecker von einem der Zündtrafos bewegen. Nach dem Zusammenbau lief mein "G-uter" nur auf 4 oder 5 Zylindern. Bei der fehlersuche sah ich dann das Problem. Abgefallene oder gebrocheneKabelisolationen im primärseitigen Stecker. Das ganze zieht sich am Kabel bis außerhalb des Motors. Dort ist die Temperatur und die Bewegung ja geriner. Mein G st doch erst 14 ?!
Alle anderen Stecker waren auch betroffen. Deshalb habe ich neue Kabel konfektioniert (siehe nächster Eintrag) und außerhalb des Motorblocks an die alten Leitungen angebunden.
Und da fragte ich mich: Soll ich nicht gleich drei "Prüfabzweigunge vorsehen, wo man schnell mal mit dem Oszi rankann. Außerdem würden die Oszi-Bilder mich mal interessieren.
da ichkein Proofischrauber bin, aber aus dem Elektrobereich komme, habe ich 2 Oszilloskope daheim. ur möchte ich die natürlich nicht kaputtschießen. Auch wenn es "nur" um 14 Volt primärseitig geht.
Wer weiß also genaues?
MfG
Marco (aus Hannover)
Seite 1 von 3 1 2 3
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
