#207290 30/07/2007 11:20
D
doebert Offline OP
D
an meinem GelÄndewagen gehen die Rückfahrlichter nicht. Die Birnchen und die Sicherung ist ok. Alle anderen elektrischen Geräte funktionieren auch und der Kabelbaum sieht nicht marode oder so aus. Scheibenwischer hinten geht auch (angeblich selbe Sicherung). Wo würdet ihr als nächstes nachschauen, gibt es spezielle Rückfahrlicht Problemzonen?
Schonmal Danke im voraus,
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Vielleicht ist der Schalter am Schalthebel kaputt oder das Kabel durch.
fischi #207292 30/07/2007 11:44
Bei mir war das Kabel von der Sicherung zum Schalter durch - sprich am Schalter kam kein Strom an.
Hat man das überbrückt ging es.
Hab dann ein neues Kabel gezogen - das defekte aber im Baum gelassen, konnte es eh nicht isolieren.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Habe das selbe Problem bei meinem 460 Automatik. Welchen Schalter meint Ihr?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
gemeint ist der schalter an der schaltkulisse. dort wird beim einlegen des rückwärtsganges das entsprechende licht eingeschaltet. soweit ich weiß, ist das aber nur beim schalter so. beim automatikgetriebe sind direkt am getriebe die nötigen kotakte, die bei eingelegtem r-gang geschaltet werden.
fischi #207295 31/07/2007 08:10
D
doebert Offline OP
D
dieser Schalter funktioniert bei mir nicht immer. Jenachdem wie man den Rückwärtsgang einlegt wird der Kontakt reingedrückt oder er rutscht am Ganghebel vorbei und das Licht geht nicht obwohl der R. gang drin ist. Leider kann man diesen Schalter nicht einjustieren weil Einschnappkonstruktion. Hab jetzt am Plastik so lang rumgeschnitzt dass er funktioniert, aber für ewig ist das sicher nicht.
Mich würde mal interessieren ob dieses Problem mit dem vorbeirutschenden Kontakt am Schalthebel schonmal andere gehabt haben und wie sie sich beholfen haben. Einfach einen neuen Schalter rein würd in meinem Fall nicht viel bringen, weil sich am schalthebel schon eine Mulde gebildet hat die den Kontakt immer wieder zur Seite vorbeirutschen lässt.
Viele Grüße
Allradchrist
Allradchrist
Österreich
20,250,158 Hertha`s Pinte
7,981,292 Pier 18
3,764,320 Auf`m Keller
3,696,945 Musik-Empfehlungen
2,731,312 Neue Kfz-Steuer
2,684,145 Alte Möhren ...
2 members (Gas69, 1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
