#208828 07/08/2007 13:45
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
diesen dingern hier ???
[Linked Image von caravanemarco.com]
Ich hatte in Alaska und Westkanada zwei Pickups mit Kabine. Der große Nachteil dort war, daß die Kabine serienmäßig völlig unzureichend befestigt war (zwei Querstangen am Rahmen festgeklemmt und mit Ketten mit der Kabine verbunden). Bei Pistenfahrt kam das dann in Bewegung, bei dem einen Auto sind dann die hinteren Ketten gerissen und der Alkoven ist im Fahrerhaus eingeschlagen.
Vom Nutzwert waren die Dinger gut - viel Raum aus relativ wenig Platz. Das Fahrzeug (jeweils Ford F250 einmal mit V10 Benziner und einmal mit V8 Benziner) war aber an seiner Leistungsgrenze. Im Gelände kam man mit Vorsicht einigermaßen zurecht, aber auf der Straße war nicht mehr viel zu wollen.
Robert
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
was mir an diesem modell gefällt ist, dass man das dach "einziehen" kann und daher die fahrerei nicht sooooo windempfindlich wird (von vorne) und/ aba das ganze eigentlich eine menge comfort bietet....... und die befestigungsmängel wird man ja irgend wie beheben können......
@ robertH, was meinst du mit "an der leistungsgrenze" ????
Gewicht und Luftwiderstand waren halt selbst für die großen Motoren ein bisschen viel. Der Spritverbrauch war dann halt auch dementsprechend schlecht. Wobei die Kabine jeweils einen großen hohen Alkoven hatte. Ich könnte mir schon vorstellen, daß das bei der Hubdachvariante günstiger aussieht. Wenn die Kabine dann noch möglichst leicht ist kann das schon ein sehr angenehmes Reisen sein. Das Konzept ist ja gut. Die Befestigung muss in Deutschland m.W. auch wesentlich stabiler sein. Ich glaube hierzulande verankert man die Kabine richtig in der Ladefläche.
Robert
Die Teile werden hier schon etwas besser verankert. Aber mit Gurten und Ketten trotzdem noch <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Für die normalen Wohnkloaufsätze brauchst Du fast immer ein Longbed (2,50m lang wobei oben scheint mir ein kleiner zu sein) und ordentlich Dampf, für Geländefahrten sind die Teile völlig ungeeignet, da der Schwerpunkt zu hoch kommt.
Das Grundfahrzeug sollte ein 250er HD oder ein 350er sein, sonst bist Du recht schnell überladen nach Vervollständigung der Ausrüstung. Sinngemäß bei Dodge/ Chevy die 3500er
Um allerdings gemütlich auf ein Treffen zu fahren und die Teile dort abzustellen, während man irgendwo ´ne Runde dreht, dafür sind sie gut.
Platz haste da ohne Ende und Komfort auch. Und natürlich Gewicht....<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Die mit dem Faltdach wird da sicherlich etwas angenehmer sein, aber die Ausmaße in der Grundfläche werden auch nicht anders sein.
Mit was für einem Fahrzeug willst Du so´n Teil fahren?
Bezugsadressen für D kann ich Dir ggf. nennen
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
als zugfahrzeug möchte ich natürlich einen toyota tundra 5,7l v8 - ladeflächenlänge ist um die 2,50 meter
[Linked Image von toyotaoffroad.com]
und wenn das ganze so wie hier geländegängig is, dann reicht mir das vollkommen:
[Linked Image von turtleexpedition.com]
hosenjagender Korbsammler
schau dir mal die seite an, da stehen einige sehr interessante dinge drin.
http://www.explorermagazin.de/top/topexpf.htm
hast du schon mal an ein aeroplast explorer box gedacht ?
die firma gibt es zwar nicht mehr, aber das sind geniale boxen. ab und an werden die dinger mal gebraucht verkauft.
[Linked Image von explorermagazin.de]
Besserwessi
Besserwessi
Hat jetzt nix mit Absetzkabinen, wie Du sie suchst zu tun <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Dennoch sehr geschmackvoll
Azalai
Besserwessi
Besserwessi
EDIT <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
. . . doch, feine Absetzkabinen haben die auch
Azalai-Absetzkabine
Gibts da auch Preise?
autoteam-essen.de
LikeLandy
LikeLandy
Mecklenburger Seenplatte
20,485,436 Hertha`s Pinte
8,071,045 Pier 18
3,828,433 Auf`m Keller
3,764,088 Musik-Empfehlungen
2,783,952 Neue Kfz-Steuer
2,740,357 Alte Möhren ...
0 members (), 344 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
