Posts: 51 |
Hallo an alle Was für Öltemperaturen sind für diesen Moter bei Normaler und größerer Last normal? Bei mir muß der Motor so etwa 3,5 bis 4 Tonnen bewegen und hat so Öltemperaturen zwischen 100°C bis 115°C. Ist das im normalen Bereich? <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Gruß Markus aus Oberfranken/Bayern/Deutschland
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
wenn Du die Öltemperatur im Sumpf der Ölwanne misst dann sind die Temperaturen absolut in Ordnung.
Posts: 51 |
Hallo Thomas Ich messe die Temperatur am Ölfiltergehäuse, hier ist ein Gewinde für den Öldrucksensor.
auch da ist es mehr als in Ordnung.
Posts: 51 |
Ich habe in den Unterlagen gesehen das im Filtergehäuse ein Thermostat ist das bei einer gewissen Temperatur den Ölkühlerkreis öffnet. Weiß jemand die Temperatur, bei der dieses Thermostat öffnet?
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Posts: 51 |
Danke DaPo, das hilft mir schon weiter.
Posts: 498 |
Hallo bei meinen 617 Motor ,wenn ich mit Abregeldrehzahl über die Schnellstraße pflüge ,da die Zahnräder zum fünften Gang fehlen, geht die Öltemperatur auf ca 120 - 130°C hoch . Gemessen am Temeraturfühler in der Ablassschraube. Bei schonender fahrweise liegt sie bei ca 95 °C
MFG. Norbert
2 members (Gsemmel, WoMoG),
394
Topics44,527
Posts677,100
Members10,202
