pia
Hallo, wer kann helfen?
Unter meinem TD5 (ohne Klimaanlage) bildet sich vorne rechts ein untertassengroßer Kühlmittelfleck. Ich habe mich heute auf die Suche nach der undichten Stelle gemacht, leider erfolglos. Auf der Rückseite des Kühler (also zum Motorraum hin) kommt aus dem Kühler in der linken unteren Ecke (wenn man vor dem Auto steht) ein ca. 3 cm langes rundes Rohr, dass bei meinem Defender nicht mit einem Schlauch oder einem Stopfen versehen ist. Ist das korrekt oder fehlt das was? Wer kennt sich aus oder könnte mal bei seinem TD5 nachsehen?
Gruß und Danke!
Markus
Keine Panik (jedenfalls nicht deswegen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) - der offene Stutzen ist ok so.
pia
Fehler gefunden!
Die Schelle des unteren Kühlerschlauchs hatte einen feinen Riss, den ich nicht fühlen konnte. Bei dem Versuch, die Schelle mit der Kombizange zu spreizen, hatte ich eine Hälfte der Schelle in der Hand bzw. an der Zange. Der verbleibende Teil wollte sich auch nicht so einfach vom Schlauch trennen.
Nun ist ein neue Schelle - mit Schraubverschluss - montiert und das von mir unbemerkte Leck ist dicht. Ich freue mich über die preiswerte Reparatur.
Markus
thorsten
thorsten
Saar-Pfalz
20,925,883 Hertha`s Pinte
8,217,590 Pier 18
3,918,731 Auf`m Keller
3,897,568 Musik-Empfehlungen
2,895,469 Neue Kfz-Steuer
2,878,203 Alte Möhren ...
0 members (), 779 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
