Posts: 65 |
Hallo, bin jetzt an der Gurke bei den Arschbacken dran und am verzweifeln! Der Rost zieht sich buchstäblich wie ein roter Faden ums Auto bzw. durch´s Auto!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Könnte man nicht für den Ladeflächenboden ein 2mm gerades Stahlblech nehmen? Vieleicht 2-3 Unterzüge mehr einschweissen, das müsste doch auch reichen? Nutze die Ladefläche ja auch wirklich als Ladefläche, sprich kommt eh ne´MDF Platte oder so etwas darüber. Die Radhäuser hinten könnte man doch dann auch aus 2mm Stahlblech eckig kanten, dürfte doch alles stabil genug sein oder nicht??? Brauche unbedingt eueren Ratschlag!!! Gruß ANDREAS
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Andreas Du bekomst problemen mit MB. ein G darf nicht alter werden dan 30 wir mussen neue kaufen. Der wird viel zu stabiel. wo sol der rost wurm von MB nog sein essen finden <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> so habe ich auch keine neue stossdamperaufnamen hinten gekauft bei MB sondern selber von 5 mm stahlblech welche geschweisst. mfg Dominique
Posts: 65 |
Hallo Dominique Ich habe nur bedenken,wenn ich normales Stahlblech nehme, das die Karosse zu instabil wird.Das Originale ist ja profiliert. Gruss Andreas
Posts: 271 |
Hallo Andreas was für ein tollen g hast du? wenn die ladefläche schon durchgerostet ist. wenn du stahlblech einschweisen möchtest dann solltest du es aber gut gegen rost schützen. meiner hatt den laderaum aus Alu bekommen und ganz viel Mike Sander´s Fett. ``der dicke unterbau vom G wird die karosse schon zusammen halten`` <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 65 |
Hallo Nein, die Ladefläche ist noch nicht durch.Wenn man das ganze aber von unten betrachtet, sieht man es überall schon blühen.Ich dachte mir nur,wenn ich schon mal dabei bin kann ich es auch gleich gründlich machen und nich überall nur rumflicken!Sonst geht der ganze scheiß in 5 Jahren wieder von vorne los!! Habe die möglichkeit alles selber kanten zu können! Gruss Andreas
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Normalerweise würde ich sagen, bau den originalen Boden wieder ein, und versiegle alles gut. Wenn Du die Möglichkeit zum Kanten hast, tut es ein dickes Blech mit entsprechenden Verstärkungen mit Sicherheit genauso gut, wenn nicht gar besser.
Die Karosseriebleche sind ja immer ein Kompromiss aus Stabilität und Gewicht. Wenn Du die originale Profilierung nachbildest, und das dann sogar aus 2mm Blech baust, hält das, sorgfältige Arbeit vorausgesetzt... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1 members (1 invisible),
368
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
