Nein D..."> Nein D...">
Page 5 of 11 1 2 3 4 5 6 7 10 11
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
...soll ich.... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Nein <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Der Tag war viel zu schön http://www.viermalvier.de/forum_php/show...ge=0#Post459538
trotzdem werden die auch von 12 oder 13jährigen sicher gesteuert,
ohne lenkungsdämpfer
Meine Standardkurve,
immer locker flockig mit 80 genommen,
im Scheitelpunkt smart beschleunigt, und ab dafür...
bis zum Tag an dem die Schubstreben zu locker waren
statt den 240Nm vielleicht nur mit 200Nm mit dem Chassis
verbunden und dann in der Bodenwelle irgendwas,
ich weiss garnicht genau was,
auf jeden Fall war die Kiste plötzlich hoppelnd auf dem Weg nach Aussen
und es sammelte sich spontan der Schweiss in der Arschritze...
Mann, war ich froh, dass ich in dem Moment als es zu flattern anfing
einen funktionierenden Lenkungsdämpfer hatte und kein Gegenverkehr kam.
<img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
Das is nämlich das Ding:
Die Kiste wird nicht nur in Untersetzung in Unwegsamen
Gelände bewegt, sondern auch spochtlich auf bundesdeutschen
Landstrassen...
Und da is so'n Lenkungsdämpfer manchmal nicht das Schlechteste.
So'ne Bierkisten- Direktlenkung ist für ein Gefährt 'ne
Handbreit über'n Boden nicht schlecht und taucht auch nur bis
zur Winkelbeschleunigung X, darüberhinaus ist Ende (heisst
raus aus der Kurve), das ist auf'm Stoppelfeld nicht ganz
so tragisch wie im echten Fahrbetrieb...
aber eine Kiste die am öffentlichen Strassenverkehr teilnimmt
muss eine Konstruktion aus verschiedenen Kompromissen sein,
und deshalb hat so ein Fahrwerk den Lenkungsdämpfer; -denn
könnte man sich den schenken, dann hätte man den auch nicht reinkonstruiert.
Ich hab das alles auch schon durchgemacht.
ein Reifen der quietscht hat erst den richtigen Grip,
aber wenn die Schwingung der Gesamtaufhängung den Grip Verhindert,
was eine Kombination aus Spiel in allen Lagern, schlechten Dämpfern
und einem schlechten Lenkungsdämpfer entspricht, dann ist irgendwann
einfach Ende Fahnenstange. Da ist dann auch der 13- Jährige
überfordert. Eine falsche Korrektur am Lenkwinkeleinsteller und die Strasse
liegt hinter dir. Autsch.
M.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
....disqualifiziert... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
und...
falsch, der gript schon über <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
und...
Na denn empfehle ich mal ein Fahrsicherheitstraining beim
ADAC. Kann man da relativ einfach selbst er-fahren...
Ist mit dem Landy (ohne ABS) übrigens auch eine nette Erfahrung
da ein paar Runden auf dem halbfeuchten/nassen Asphalt zu drehen...
M.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der lenkungsdämpfer kompensiert also lockere schrauben an längslenkern.
....wieder was gelernt!
hallo,
warum gibt es nun einen lenkungsdämpfer am defender ab werk?
ist eine echte frage - kein sarkasmus...
gruss, k
Ich würde mal den kompletten Text lesen,
dessen Gesamtaussage zusammengefasst war: wenn die Fuhre aus
irgendeinem Grund zu flattern anfängt, dann is so'n Dämpfer
nicht die schlechteste Idee.
Dies hier ist zwar aus einem Beiblatt für einen Mopeddämpfer,
aber gilt entsprechend auch für die frontgelenkte Vierrädler:
Wer braucht einen Lenkungsdämpfer ?
Ein Lenkungsdämpfer ist bei jedem Supersport-Motorrad schon aus Sicherheitsgründen
sehr zu empfehlen. Die Motorleistung ist hoch genug, um in den unteren
Gängen jederzeit das Vorderrad leicht werden oder abheben zu lassen.
Dazu kommt eine auf bestmögliches Handling getrimmte Fahrzeuggeometrie mit
steilem Lenkkopfwinkel und kurzem Nachlauf.
Daraus resultierend ist bei diesen Motorrädern eine mehr oder weniger stark ausgeprägte
Tendenz zum Lenkerschlagen nicht zu vermeiden.
Und genau dieses, in manchen Situationen nicht ungefährliche Lenkerschlagen
kann ein guter Lenkungsdämpfer schon im Ansatz wirkungsvoll unterbinden.
Ein Lenkungsdämpfer sollte aber nicht dazu missbraucht werden um Fahrwerksprobleme
zu beheben, die auf falsche Abstimmung oder defekte Federbeine oder
Gabeln zurückzuführen sind.
Genau das habe ich oben geschrieben:
Kurvenfahrt auf Abschüssiger Piste, durch Bodenwelle linkes
Vorderrad entlastet und der Flattermann ging (aus irgendeinem
nicht näher bestimmten Fahrwerksproblem) los.
Und nu nich wieder: wäre die Lenkung i.O gewesen,
wäre das nich passiert... die Lenkung war bis dato unauffällig.
So, und nun setze ich mich mal brav hin und bin geneigt Ihren
Ausführungen zu lauschen, aber schön langsam. Und am besten fangen wir
mal damit an: warum hat mein Landy überhaupt so ein Teil installiert,
wofür brauche ich das, und dann: kann ich das auch rausschrauben...?
M.
Ich glaub, wenn ein Lenkungsdämpfer vom Konstrukteur vorgesehen ist, sollte er auch drinbleiben..
Wie schon oben erwähnt, die "modernen" hydraulich gestützten Systeme sind schon von sich aus recht träge, und die Rotierenden Räder zusammen mit der Geometrie sind "Selbstlenker", die wollen um jeden Preis geradeaus....
In schnellen Kurven, abrupten Manövern (Fahrfehler, blockierende Räder), im Gelände, Spurrinnen etz.. etlastet der Dämpfer zunächst mal das System..
Der Zwang, der den Rädern vom Untergrund augezwungen wird, geht nicht in erster Linie auf die "teuren" Lenkkomponenten, Pumpen, Dichtungen, Wellen, etc.. sondern wird zum grossen Teil vom Dämpfer an vorderster Front vernichtet...Und ein Dämpfer ist in 10 Minuten gewechselt...
Oben am Lenkrad merkt man zunächst nur Wenig davon (Wegen dem Servo) da kommt die Strasse eh nur gedämpft durch..
Wie eigentlich immer in diesem gelegentlich auch kurzweiligen Forum, mischen sich hier viel Erfahrung, querdenkende Meinungen und Theorie. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Den Nutzen eines Lenkungsdämpfers mit dem Hinweis auf den konstruktiven Aufbau der Lenkung, auf die Lenkgeometrie, zu bezweifeln, scheint mir wenig sinnvoll.
Der Lenkungsdämpfer ist - wie der Name doch sagt - nicht mehr und nicht weniger, als ein Schwingungsdämpfer. Er wird da sinnvoll, wo - konstruktiv bedingt - viele Komponenten Schwingungen erzeugen, die sich u.U. addieren können. Das ist bei einem so rustikalen Unterbau wie dem des Landy's (im Gegensatz zum filigranen PKW) der Fall.
Es geht - wie hier ja auch schon gesagt wurde - dabei nicht darum, daß der Dämpfer einen eventuellen Defekt (und allein die zahlreichen Silentblöcke sind da z.B. potentielle Quellen) am Auto kaschieren soll. Könnte er auch nur sehr bedingt und kurzzeitig. (Z.B.bei der Summierung der einzelnen Schwingungen, die im EXTREMFALL auch zum sehr unangenehmen shimmy führen können (bei manchen RR ein bekanntes "Erlebnis").
Klar, man kann ohne Lenkungsdämpfer fahren - er bleibt aber trotzdem ein der Fahrsicherheit dienendes Element, wofür man dem Hersteller danken darf!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zu beheben
da steht es doch.
man sollte die texte immer komplett lesen....
und ne moppedlenkung ist mit einer lenkung die an zweispurigen vorbewegungsmitteln in aller regel verbaut ist, überhaupt nicht zu vergleichen.
sonst hätte ich ja die im regelfall ungedämpfte und sich nicht verspannende drehschemellenkung meines bollerwagens ins spiel bringen können.
Delos
Delos
Dortmund
20,441,137 Hertha`s Pinte
8,061,413 Pier 18
3,818,567 Auf`m Keller
3,752,408 Musik-Empfehlungen
2,773,660 Neue Kfz-Steuer
2,727,202 Alte Möhren ...
0 members (), 285 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
