#213651 05/09/2007 05:38
ich habe mal eine kleine technische Frage zu Vorglühkontrollampe oder wie immer das Ding heißen mag.
Manchmal blinkt die Leuchte beim Starten.
Lt. Bedinungsanleitung habe ich dann unverzüglich die Werkstadt aufzusuchen.
Beim einem erneuten Versuch ist dann alles wieder normal.
Mutig wie ich bin, bin ich auch schon mal trotz Blinken Losgefahren, (war auf einem Camingplatz zum Wasser entleeren), und siehe da, sie ging nach ein paar Sekunden aus.
Was kann das sein.
Schon mal jetzt schönen Dank an die Experten.
Gruß Oscar
Ich vergaß, Iveco 59E-12 Bj99.
oscar #213652 05/09/2007 09:17
Hallo!
Hat er wirklich eine Vorglühanlage oder eine Vorflammanlage? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bei letzterer ist das Verhalten ok (wenn es kalt ist).
Das blinken heißt (zumindest bei meinem) dass er noch flammt - danach kann man anlassen - dann blinkt es bei mir auch noch manchmal kurz, aber dann sollte es aufhören.
Gruß!
Flo
Springt er denn normal an?
T Offline
Hallo Oscar,
nun bin ich wirklich kein Experte und habe auch nur einen heckgetriebenen Daily (40-12 aus 1998), hatte aber schon ein ganz ähnliches Problem.
Die Kontrollleuchte blinkte bei mir willkürlich beim Motorstart, auch bei hohen Außentemperaturen. Der Motor sprang stets bestens an, keine Veränderungen bemerkbar.
Die Lösung war die Beseitigung eines Wacklers in der elektrischen Steckverbindung der Flammstarteinrichtung. Ein einzelnes Kabel vorne rechte Mitte am Motor (wer kann das fachmännisch beschreiben?), das mit einer Steckverbindung unterbrochen ist. Kabelschuh besser zusammengebogen, daß mehr Druck drauf kommt, und seit Jahren ist Ruhe. Die Flammstarteinrichtung flammt nur noch bei sehr niedrigen Temperaturen (nahe Null) und bringt auch dann den Motor zum Laufen. Dann leuchtet die Kontrolllampe aber dauerhaft.
Vielleicht ist es ja bei Dir die gleiche Situation.
Torsten
Das mit der Steckverbindung hört sich gut an.
Ich habe eine Flammstartanlage die sich bei ca. 2°C einschaltet.
Diese ist mit einem Diagnoseeinrichtung versehen.
Das Blinken geschieht bei Schlüsselstellung (MAR), auch nur manchmal und bis lang bei Temperaturen weit über 2°C.
Da der Wagen auch dann noch normal Anspringt, ist mir die Lösung mit dem Stecker oder Ähnliches am sympathischten.
Ich kontrollier das mal am WE.
Danke, Gruß Oscar
PS: In der Anleitung steht etwas von langsamen und schnellen blinken, kennt jemand die verschieden Diagnosen?
oscar #213655 06/09/2007 11:38
Gruß Michel
@ Michel,
die Bedienungsanleitung habe ich, und da steht ja auch drin, das ich mich in meinem beschriebenen Fall an die Werkstatt wenden soll, weil ein Fehler vorliegt.
Nur für mich wäre es von Interesse, was für ein Fehler vorliegen könnte, da ich ungerne wegen eines z.B. wackeliegen Steckers zur Werstatt fahre.
Gruß Cord
Michi413
Michi413
Bayern
20,370,851 Hertha`s Pinte
8,031,691 Pier 18
3,794,039 Auf`m Keller
3,737,479 Musik-Empfehlungen
2,757,082 Neue Kfz-Steuer
2,714,970 Alte Möhren ...
0 members (), 256 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
