Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
vermutlich mache ich hier unnötig Arbeit, weil die Antwort schon irgendwo steht, aber leider habe ich nix gefunden. Dafür schon mal ein ehrliches - Entschuldigung!
Der Simmering am Antriebskegelrad der Hinterachse saut und muss ihn folglich tauschen. In der Rep-Anleitung wird beschrieben, dass man unbedingt mit Sonderwerkzeug XY den Reibmoment der Achse messen muss. Wie macht man das alternativ, wenn man dieses Werkzeug nicht hat, also feldmäßig?
Ach ja, es handelt sich um einen 460.233.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße Christoph
Posts: 498 |
Hallo Alte Mutter zeichnen und wieder so festziehen wie sie vorher war, Und an einer anderen Stelle wieder sichern. Ist zwar wirklich Feldmäßig aber hab ich bei den PKW´s schon öfter so gemacht und funktioniert.
Mfg Norbert.
Posts: 89 |
Hallo!
Steht bei mir jetzt auch wieder an, würde mich interessieren, wie es denn die Anderen so machen, bzw. ob die Idee, die sich gut anhört, auch gut ist, hab mir nämlich schon mal die lager am Triebling geschrottet... Mir hat mal einer gesagt, man könne sich mit dem Drehmomentschlüssel beim lösen ans Drehmoment herantasten, und genauso wieder festziehen... Hab ich noch nicht ausprobiert... Danke Andi
Posts: 57 |
MGW beschreibt das Prob. richtigm denn mittels dem dahinter liegenden Stauchring die Stellung Kegel,-Tellerrad eingestellt. Deshalb tiefe der Mutter und Sicherungsstelle markieren und genauso fest montieren. Grüsse Michel
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, also ich hab de letzt alles raus gehabt - ich meine alles! Neue Lager (klein/groß) neuer Stauchring - vorsicht es gibt 2 verschiedene. Neue Gummimanschette (vorher 2tlg nun 1 tlg.) und natürlich neue Mutter. Auch wenn jetzt ein Aufschrei durch Forum hallt. Kein Spezialwerkzeug und ich habe auch den Diff. Käfig nich quetschen müssen um das Tellerrad entnehmen zu können. Da ich dank meines NDL Kollegen den falschen Stauchring bekommen habe und blöd wie ich nun mal bin auch eingbaut hab...durfte ich es 2x machen. Die Dichtringe gehen natürlich kaputt. Hab jetzt die Erfahrung und gebe MGW Recht es funzt auch Feldmässich - bis jetzt. Grüßle G Bolle P.S. schick mir ne email dann guck ich nach Bilder - wenn Du se nich scho hast
154
Themen44,388
Posts675,532
