Wenn ich die Zündung einschalte, dreht meine Tachonadel erstmal eine komplette Runde, bevor der Tacho dann im 30sek.Takt die Kilometer zählt, obwohl sich das Auto im Stand befindet. Hat jemand dieses Phänomen schon mal beobachtet und evtl. einen Fehler entdeckt????? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Das "Phänomen" bedeutet, daß die volle Spannung am Tacho anliegt.
Wenn Du Glück hast, ist es nur ein Kurzschluß im Kabel vom Geber zum Tacho. Das kannst Du leicht selbst testen: nimm Dir ein 3-adriges Kabel mit Flachsteckern und schließe es direkt am Geber und Tacho an.
Schlechter wird es, wenn der Geber hinüber ist. Der Tacho selbst könnte auch einen Schluß verursachen. Sowohl den Geber als auch den Tacho gibt es den Regalen von Iveco nicht mehr. Iveco in München hat mir vor Jahren mal einen Umrüstvorschlag gemacht - ca. 800 Euro!!! Habe aber zum Glück einen gebrauchten Geber und Tacho bekommen. Wenn wieder mal was davon kaputt gehen sollte, werde ich auf einen Tripmaster umrüsten.
Falls Du eine kompetente Ivecowerkstatt hast, sollte diese auf dem Fahrtenschreiberprüfstand feststellen können, ob es der Tacho ist.
Gruß Michel
J
Irgendwoher aus dem Westen
J
ich Habe ein aenliches problem bei meinem Bremach, Wenn er Warm gefahren ist, und auf vollast faehrt (uber 80 kmH) , dann geht der nadell bis uber 200 Kmh under der Km zaehler zaehlt doppelt so schnell. auch ein geber problem ?? oder der tacho ? Gluechlicher weise hab ich noch ein ersatz Tache leigen , aber habe den noch niecht ein gebaut weil er auch im still stand schon 20 kmh anzeigt.
Danke erstmal für den Tip.Werde demnächst, wenn mal Zeit ist,Deinen Vorschlag mal durcharbeiten. Melde mich dann mal mit einem Ergebnis. Bis dahin...
Kannst Du dein Tachoproblem am Bremach bitte nochmals, etwas genauer beschreiben ?
mfg, Erich
J
J
Erich, Wiess nicht wass ich da weiteres zu sagen muss.
ich Habe ein aenliches problem bei meinem Bremach, Wenn er Warm gefahren ist, und auf vollast faehrt (uber 80 kmH) , dann geht der nadell bis uber 200 Kmh und der Km zaehler zaehlt doppelt so schnell. auch ein geber problem ?? oder den Tacho ? Gluecklicherweise hab ich noch ein ersatz Tacho leigen , aber habe den noch nicht eingebaut weil er auch im stillstand schon 20 kmh anzeigte.
Der Tacho zeigt im Stillstand immer 20 Km/h an.
Und über 200 Km/h kann er nicht gehen, da bei 140 die Skala endet.
mfg, Erich
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
2 members (Dani92, 1 unsichtbar), 515 guests, and 0 robots.
Posts675,900
