R
R Offline
Also suche Daten vom Mercedes 300d Turbo. Wurde im w124 verbaut (meistens Kombi)
Von der 5 Zylindermaschine und von der 6 Zylinder-Maschine.
Ich brauchte die Länge des Blocks von der Schwungscheibe bis zum Lüfterrad.
Sprich die Länge des Blocks
Und natürlich die Breite und die Höhe
(cm Angabe reicht vollkommen)
Ohne Anbauteile natürlich.
Nur die Grunddaten des Blocks.
Konnte dazu im Netz und bei Google nix finden deswegen der Hilferuf an euch.
Noch was
Weiß jemand ob die Kupplungsglocke vom 5 Zylinder die (pass)-Gleiche ist wie die im 6 Zylinder ??
Danke schonmal Gruß Rock
Der 6-Zylinder (OM603) ist aus dem W124, der 5-Zylinder (OM617) aus dem Vorgänger W123. Oder meinst Du den 2,5l/2,9l OM602?
Noch was
Jein:
OM617 -> Anlasser rechts
OM602 -> Anlasser links
OM603 -> Anlasser links
Hat denn keiner der Umbauer einen ausgebauten OM602, 603 oder 617 rumstehen, den er mal eben ausmessen kann?
chronischer Bildeinsteller
617A 5 cyl turbo diesel 125 ps aus 123 300tdt
Von der riemen scheibe bis anfang der getriebe clocke 78 cm
muss leider weg rest komt noch
mfg Dominique
den rest der daten sollte man mit dem entssprechenden maßstab aus dem bild ablesen können. ist vielleicht so gar noch besser, als im dunklen motorraum zu messen...
[Linked Image von i30.photobucket.com]
Hallo Fischi
danke fur das schone bild. ein fugen gelingt mir nicht also anhang mit mass.
mfg Dominique
ps @ Daniel leider ist der servies von MB nicht so gut wie die von cummins
bernd2
bernd2
A-9560
20,921,465 Hertha`s Pinte
8,214,685 Pier 18
3,918,126 Auf`m Keller
3,896,527 Musik-Empfehlungen
2,894,384 Neue Kfz-Steuer
2,877,149 Alte Möhren ...
0 members (), 1,418 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
