Page 2 of 2 1 2
Mit Benzinaustritt oberhalb des Tanks hatte ich auch das Problem.
Bei meinem war die Entlüftungsleitung über dem Tank durchgerostet.
(Auf den Bildern von Hans: Mitte Tank Richtung Einfüllstutzen.)
Teste mal ob der Benzinschlauch (Entlüftung) über der Verbindung
Einfüllstutzen - Tank feucht ist.
Jürgen
Moin
Heute war mal gutes Wetter um ein wenig am G zu schrauben.
So schaut der Tank von oben aus:
Auf (1 ) steckte nur ein Stück ( 2 ) Kraftstoffschlauch der mit einer Schraube verschlossen ist.
Der Schlauch steckte nur lose drauf und beim Abziehen sprudelte der Sprit munter heraus.
Aus dem Schlauch tropft es, wenn man den Tankdeckel aufmacht entweicht der Druck und das Tropfen hört auf.
Habe das Schlauchstück erstmal mit ner Schelle festgemacht. Das war auch nach ner Probefahrt noch dicht.
Des kann aber so doch nicht Original sein <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
so wie ich des seh könnte da normal die entlüftung für den mittleren Dom vom Tank sein <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ist zumindest bei mir so. nur obs orginal so ist <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Der Tank ist laut Anzeige kurz vor Reserve.
Aus dem dünnen Röhrchen kommt aber Sprit raus ( wenn Druck auf dem Tank ist ) also muss das Röhrchen schon ziemlich weit nach unten in den Tank gehen, was gegen eine Entlüftungsleitung spricht.
Die dickere Leitung ist mit den bei Hehlhans auf der Seite beschriebenen seitlichen Tankentlüftungen verbunden.
Nochmal was zur Tankentlüftung.
Ist es vielleicht vom Konstrukteur gewollt das auf dem Tank ein permanenter leichter Überdruck Ist ( 0,3 bar oder so ) um das eindringen von Wasser bei Wasserdurchfahrten zu verhindern ?
E
E Offline
Vielleicht war das mal die Ansaugung für eine Standheizung?
Hab ich auch schon vermutet.
Mit der Schlauchschelle drauf scheints jetzt dicht zu sein.
Ich mach da jetzt nochmal nen neues Stück Schlauch mit einem richtigen Stopfen drauf und hoffe das wars <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mach mich morgen mal schlau zum Thema. Habe einen benziner Tank bei mir drinne und der kleine abgang is am Tank angebracht - aber auch verschlossen. Muss mol gucke was mein Informant zum Thema auf die Rille bringt und meld mich dann
Grüßle
G Bolle
Page 2 of 2 1 2
drurs
drurs
Illertissen
20,353,523 Hertha`s Pinte
8,024,975 Pier 18
3,788,120 Auf`m Keller
3,727,774 Musik-Empfehlungen
2,751,495 Neue Kfz-Steuer
2,710,352 Alte Möhren ...
4 members (thom, DaPo, Gsemmel, 1 invisible), 427 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,740
Members10,114
