Posts: 924 |
ich habe am Wochenende endlich meine Federn und Dämpfer meines Einhundertzehner Verteidigers gewechselt. Die Alten waren nach über 125000 km schon ziemlich ausgeleiert.
NRC 9462 and 9463 vorne, NRC6904 und NRC6389 hinten (denke ich). Halt Corvus alte Federn.
Vorne ist er ja wieder schön hochgekommen. Über dem Reifen (255/85 Cooper ST) ist nun wieder (fast) eine Handbreit Platz, aber hinten hat sich kaum was getan. Liegt vermutlich am Gewicht des Funkkrams (2x VRC 353, VRC 352, PRC320, 24V Batterien mit Kiste usw.).
Mir kommt es fast so vor, als wenn es hinten nun schon tiefer als vorne ist. Kennt jemand die E-Teile Nummer der Hinterfedern des Wolfs (Defender XD) ? Die sind ja (wenn ich mich richtig erinnere) ein bisschen dicker vom Draht als die jetzt darin befindlichen Federn und für 3350 kg zul. GG. Hat jemand damit Erfahrungen im 110er (nicht XD)?
bye Oli
Posts: 8,679 |
Hast du mal in Andrea`s Federtabelle geguckt? Letzter Block, die Militarys haben schon andere Lasten. Grüße Hubertus
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
NRC6904 und NRC6389 sind die Hinterachsfedern vom 130er also HD
Posts: 924 |
ANR3540 sollten nach der Tabelle die XD Federn sein. Der "load" Wert ist mit 2646 Pfund mehr als vier mal so groß wie der der NRC6904, welche 643.97 Pfund hat. Auch die Federrate ist bald 30 % größer. Also werde ich mal nach Federn der Farbe grün-rosa schauen oder erstmal mit den HDs rumfahren.
BTW: wie justiere ich denn nun am besten die Scheinwerfer? Ich glaube die sind nun zu hoch.
bye Oli
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn noch wer ein paar federn rumliegen hat, ich suche welche, die in meinen disco passen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Aber im Disco willst du dann die vom 90er? Oder vom 110er?
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Die 110er Federn passen nicht in den Disco <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Es gibt zwei verschiedene Federdurchmesser...
großer Durchmesser: 130er hinter 110er hinten
kleiner Durchmesser 130er vorne 110er vorne 90er vorne und hinten Dicso vorne und hinten
@ DL1OLI Glückwunsch das Du es schon geschafft hast, das ging ja schnell <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Was wiegt den der ganze Kram in Deinem Auto? Der 130er hat zusätzliche (sehr schmale) Federn in den hinteren Federn und kommt so auf 3500 Kilogramm.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Der 130er hat zusätzliche (sehr schmale) Federn in den hinteren Federn und kommt so auf 3500 Kilogramm. Und verschränkt dann nicht mehr.
autoteam-essen.de
Posts: 238 |
Der 130er hat zusätzliche (sehr schmale) Federn in den hinteren Federn und kommt so auf 3500 Kilogramm. Und verschränkt dann nicht mehr. Der Dicke (110HT) hat hinten die originalen HD Federn, Stabi und zusätzlich die 130 Innenfedern montiert... Er verschränkt bei gut 2,5t Kampfgewicht immer noch bis die 8.25er XZL an den Querstreben oben im Radkasten schleifen! Grüße... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
Es gibt da ein paar 130er-Fahrer,die beschweren sich über mangelnde Verschränkung der HA. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
autoteam-essen.de
271
Topics44,451
Posts676,299
Members10,136
